引用第11楼lihuiyuan于2007-09-13 13:44发表的 : 1}c/l<d
层号 重度γ 粘聚力c 摩擦角ф 厚度 埋深 H[s+.&^
(kN/m3) (kPa) (°) m m aj|PyX3P:
1 杂填土 18 10 10 3.8 3.8 @+zWLq!1pB
2 圆砾 21.5 0.1 33 2.2 6 R#ZJLT
3 粉土 18.9 27.3 9.2 1.5 7.5 !nJl.Y$
j+-`P5 F~E)w5?\O 土兄:近期在复习注册呵呵,考得一身汉啊,熟练度远远不够,呵呵。
'l\PL1 完全没有必要用双排桩,首先,双排桩还是按照重力式挡土结构考虑的,其位移与深度是(2次or3次)关系,如此开挖深度,即便稳定性和强度问题可以解决,变形也是不容许的;
03|nP$g 建议下部6m左右采用灌注桩+止水帷幕(如果坑外环境较好,也可以采用坑外降水)+支撑,费用一般要比原方案省,而且位移控制好。
OW=3t#"7Kp 地下水位低,降水可免了,呵呵。
vvY?8/ YwY?tOxBe 如果一定要用双排桩,一定要控制好插入深度,保证前后桩的连接强度和刚度,保证桩间土不损失。
