  • 6594阅读
[急切求助]求助:如何正确理解无粘性土的自然休止角和破裂角 [复制链接]
离线maldini
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2009-10-15
对于无粘性土,自然休止角为内摩擦角Φ,破裂角为45°+Φ/2。前者是按倾斜面上的土体平衡推出的,后者是按摩尔-库伦理论推出的,两者都是极限平衡,为何得到的坡角不一样,如何理解两者的正确性和兼容性?
谢谢各位!
离线oyjh
只看该作者 1楼 发表于: 2010-05-31
没人回答?
离线lagrima
只看该作者 2楼 发表于: 2010-06-02
无粘性土,自然休止角是通过对假定滑裂面上土块的平面静力分析而得到的。也就是安全系数等于1时,就等于内摩擦角Φ。而滑裂面上的抗剪强度就是摩尔库伦强度理论中的计算方法。
而破裂角45°+Φ/2是指土计算单元中,大主应力面与破裂面的夹角。在即便简单的边坡计算中,土体内各点的主应力方向是十分难确定的。因此采用指定滑裂面,在运用静力分析,计算安全系数或坡角才是最佳的方法。通过多次指定滑裂面,最终找到安全系数最小的滑裂面,判别边坡的稳定性。
这时对于滑裂面上的抗剪强度还是需要用摩尔库伦强度理论中的计算方法。破裂角已经包含在我们指定的滑裂面里了。
淡泊明志 宁静致远
离线lagrima
只看该作者 3楼 发表于: 2010-06-02
简单的说就是一个是宏观的概念,一个是微元的概念
淡泊明志 宁静致远
离线yazhouqin
只看该作者 4楼 发表于: 2012-07-30
区别在于一个有围压,另一个没有
拒绝广告!
离线bafenzhai
只看该作者 5楼 发表于: 2013-09-23
很有必要在学学土力学和阿赫
自信人生二百年,会当击水三千里!
