  • 2530阅读
[热点探讨]承载力---通过统计得出的经验是否可行? [复制链接]
离线liuyisong
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2009-10-16
给承载力在报告编写中是一个最关键的问题:查表或用计算小程序都太高,相信各位不是把理论数据直接提出来吧-------------铁路基本上有固定模式而工民建、公路工程都要自己提承载力,如果我通过前人该地区几十份报告中的承载力结果,来统计一个大致的经验系数,再按影响取值的因素给出该地区某工程的承载力是否可靠?不同的土类决定其承载力取高低值的因素有哪些?如粒径,含量,岩性,水位、标贯、试验中的一些参数等等,经验具体指的是那些细节?如何快速获得?不知个位给过承载力的同仁有什么高见?大家互相参谋参谋!
做人要厚道!
离线linsensen
只看该作者 1楼 发表于: 2009-10-16
只可意会,不可言传。
离线loveaya9
只看该作者 2楼 发表于: 2009-10-16
其他地方我不知道,刚到北京听了很多大师的讲课,北京这是采用查表和深宽修正一起应用提承载力的。而程大师也说了句话,现在全国的岩土工程师,太过于保守了,提的承载力都偏低,导致许多资源的浪费,程大师等大师在编写北京规范的时候有意的提高了相关数值,不知楼主是从哪里看出按规范查出的数值都偏高的,做过具体测试?
离线liuyisong
只看该作者 3楼 发表于: 2009-10-19
回 2楼(loveaya9) 的帖子
没有做过,但有有经验的专业人给的报告中的承载力数据,我想他们给的比规范低,肯定有他的道理,而且审核也都通过了,我比较过后更不敢高给了,只想知道其中的奥秘?
做人要厚道!
离线liqinghai
只看该作者 4楼 发表于: 2009-10-19
引用第2楼loveaya9于2009-10-16 17:18发表的  : tjXg
其他地方我不知道,刚到北京听了很多大师的讲课,北京这是采用查表和深宽修正一起应用提承载力的。而程大师也说了句话,现在全国的岩土工程师,太过于保守了,提的承载力都偏低,导致许多资源的浪费,程大师等大师在编写北京规范的时候有意的提高了相关数值,不知楼主是从哪里看出按规范查出的数值都偏高的,做过具体测试? VrZfjpV
NLL"~
r]p3DQ
有的地方保守,有的地方不保守 !9/`PcNIpy
63u%=-T%a
1、填土:过于保守 'A:Y&w"r
kMch
2、强风化:过于大 x0Loid\f
lF!PiL
可塑红粘土:按照一般查表或其他方式计算,150-200都有可能,满足通车要求,事实上我看到施工单位的货车陷入泥中,验槽的时候只有临时改变叫换填一部分,谁说提保守了??? @s-P!uCaT
{HEWU<5
说规范过于保守是不负责任的话
[ 此帖被liqinghai在2009-10-19 09:18重新编辑 ]
离线liqinghai
只看该作者 5楼 发表于: 2009-10-19
而且粘土最好按低值提。 +-|""`I1I
,#ZPg_x?1
因为粘土往往含水量很不均衡。 0@ "'SKq
I8J>>H'#A
我遇到的场地往往有这样的: JL87a^ro
同一场地,一块可塑接近软塑,一块硬塑,这样非常不连续。而淤泥质土所取岩芯都很好,灰刀难以刺入,脚踩不变形,试验结果是:含水比和液性指数均大于1. J2VPOn
普通要求分出可塑和硬塑界限,我十分难分,按照试验成果偏低取值觉得比较合理。
离线cyjylf
只看该作者 6楼 发表于: 2009-10-19
根据静探、标贯和土工试验指标查表,对于硬塑的粘性土,承载力确实大
离线hpf
只看该作者 7楼 发表于: 2009-10-20
对交互沉积的饱和粉土和软流塑状的粉质粘土,带锤的标贯器在自重下自由下沉超过50cm。我曾经有意识地摸索试验过,六层住宅,全采用筏基,采用的承载力由65kPa加到85kPa,几栋建筑已经6-9年,没出现问题。但我再没敢把承载力提高了。
