龙湾新城D1-D3、D7-D10栋,由惠州奥晨置业有限公司投资兴建,广东省冶金建筑研究院设计,采用AΦ400×95型预应力管桩,混凝土强度为C80,单桩承载力设计值分别为1200KN,桩端持力层为强风化岩. :KGPQ@:O
一、 施工过程 5aXE^.`
本单位工程2007年9月开始施工至2007年10月18日前全部施工完毕,共计施工了582根管桩,有效桩长12-15m。采用2台走管式打桩机配挂HD50锤打桩。 Im]6-#(9\|
二、 施工技术控制 ZqjLZ9?q
1、 材料质量控制 m}>Q#IVZ
由于本工程工期紧,开工前由我司及开发商、监理工程师共同到管桩厂进行了考察,最后选定了广州六环等几家管桩厂供应管桩,管桩进场后由我司质检员和材料员对管桩进行自检,然后再向监理工程师报审报验,严格控制管桩质量,确保了管桩质量。 YOA)paq+
2、 配桩控制 'TA
!JB+
在施工前根据施工图纸上的标高,结合地质报告进行配桩,先试配一根桩施工,然后根据该桩的入土深度及设计桩顶标高调整周围的配桩,从而保证了成桩后的有效桩长和配桩的准确性。 g;7u-nP
3、 桩位控制 WZP1g kX&M
在施工前先测放出控制轴线,经复核无误后,再采用极坐标方法利用全站仪放出各轴线,然后利用轴线放出桩位,经自检复核后再请监理工程师复核。 _kBx2>qQ
4、 垂直度控制 vWL|vR
施工时利用两个成90°的吊线锤观察桩的垂直度,调整好桩的垂直度后再进行施打,打桩过程中有专人观察,如发现桩的垂直度偏差较大时,停止打桩,重新调整桩的垂直度直到满足规范要求后再施打,因而本工程的成桩垂直度均满足规范要求。 !-&;t7R
5、 接桩质量控制 YTr+"\CkA
接桩前先用钢丝刷擦干净端头板,上下对齐后再由两个人对称焊接,焊接好后自然冷却不少于8分钟,经监理工程师检察合格后再施打,从而保证了桩的焊接质量。 3BF3$_u)o
6、 贯入度控制 5v=e(Ph+
为保证管桩承载力满足设计要求,严格按照设计要求控制贯入度,最后三阵贯入度平均值不大于25mm,收锤时有我方及及甲方、监理工程师在场观察,因而承载力能满足设计要求。 GNHW bC6_m
三、 工程检测结果 :oiHf:
本工程有关各方共同商议从中抽出132根桩进行了低应变检测,7根桩进行了竖向抗压静载试验,检测结果全部合格,完全满足设计及施工验收规范要求。 !HP=Rgh
b d C
8,e%=7h_e
N&|,!Cu
SDk^fTV8x
汕头市澄海区凤翔建筑工程有限公司 ,e
GF~
龙湾新城项目部 .*J /F$
2007年12月14日 PR,8c
