  • 5309阅读
  • 16回复
[热点讨论]如何定量考虑边坡的超前注浆? [复制链接]
离线土老帽
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2007-07-29
某工程基坑挖深范围内全为杂填土,C、fai值极低,为确保此深基坑支挡成功,决定对基超前注浆。 A-<\?13uW
请问: xe}d&
1、多深多宽范围内进行注浆较好? Aa t _5p
2、注浆后土体物理力学参数达到多少?与何控制这种关系? [)U|HnAJ
3、如何进行注浆设计与试验验收?
共1条评分
wonderfox1 鲜花 +1 - 2007-07-29
离线ckt999
只看该作者 1楼 发表于: 2007-07-30
关于第一条,不知道你的基坑有多深,我们做的11眯深的淤泥质土等没有注浆支护成功的,有机会探讨一下; q9rY++Tv
关于第二条,我们一般的提高10~30%应该是可以达到的 b%<-(o/
关于第三条,注浆设计可以用反算啊,验收一般可能得做现场实验吧 *(~7H6
交流第一,哈哈。。有事发我的信箱:ckt999@126.com
共1条评分
civilwyf 土币 +10 2007-07-30
离线土老帽
只看该作者 2楼 发表于: 2007-07-31
定性的进行注浆设计,不定量进行,工程量及达到的效果均不好说。
离线geofem
只看该作者 3楼 发表于: 2007-07-31
杂填土离散性很大,空隙很大,很有可能一个点注几百公斤水泥也没有起色; Gs]m; "o|
如果厚度不大,看看能否挖除,换填. rn3GBWC_C
检验指标估计SPT即可.
ZSOIL2D/3D QQ群:68722113
岩土工程数值分析开发平台,共享、开放、合作、提高。
离线土老帽
只看该作者 4楼 发表于: 2007-07-31
C、fai值在注浆后可否认为提高了?
离线tidirzs
只看该作者 5楼 发表于: 2007-07-31
如果杂填土很厚、范围大,注浆时窜浆,漏浆会很严重。参考帷幕或固结灌浆,可分序进行。注浆效果可否利用波速进行检测。
共1条评分
土老帽 鲜花 +1 - 2007-07-31
离线土老帽
只看该作者 6楼 发表于: 2007-07-31
如何对注浆后的土体进行验收与定量分析以应用于支挡方案中确实是个问题.
离线geofem
只看该作者 7楼 发表于: 2007-07-31
如果我们遇到这种情况,一般要求换填,或者干脆挖除,地基处理有时候不经济。
离线pterosaur
只看该作者 8楼 发表于: 2007-08-01
超前注浆很难定量考虑。杂填土c、phi值应该不会比淤泥差吧,杂填土的指标是说不清楚的,一般不会做大三轴试验来确定这些参数的。
共1条评分
土老帽 鲜花 +1 - 2007-08-01
离线yuxiaoke
只看该作者 9楼 发表于: 2007-08-01
杂填土里面注浆,一是注浆量很难控制,二是注浆效果也难经验,我个人想法还不如对支挡结构进行加强,可能会更加经济,效果也可以达到. i?" ~g!A
楼上有朋友提出换填或挖除,一般用于地基处理,对基坑围护一般不适合.
离线土老帽
只看该作者 10楼 发表于: 2007-08-01
对于基坑开挖面以上的杂填土,采用桩基及土钉都麻烦,自立性差,易突塌。在场地有条件时开挖前进行注浆处理,往往效果较好。 1&%6sZN
可是如何定量确定其注浆的效果呢?
离线wonderfox1
只看该作者 11楼 发表于: 2007-10-08
土老帽如何这么多问题?先思之?
old man
