  • 5090阅读
  • 11回复
GTS里面可以适用复制单元的功能实现对不同材料的计算吗?还是使用修改单元的边界条件实现不同材料属性计算 [复制链接]
离线luohui5151
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2009-10-20
比如我开挖了,后我又想对其进行充填处理!
或者在swm法基坑分析中,在墙体没有形成成之前我用这个单元模拟,然后在墙体形成之后我复制之前的单元,并更改了其材料属性,形成新的模拟,大家看可以吗?
[ 此帖被luohui5151在2009-10-21 14:18重新编辑 ]
离线leia
只看该作者 1楼 发表于: 2009-10-20
当然可以了啊,很容易理解啊
离线luohui5151
只看该作者 2楼 发表于: 2009-10-20
别忘了给我献上一朵花
INCREMENT NO. :    1  ITERATION NO. :   30  LOAD FACTOR : 0.100E+01  DISPL. NORM : 0.700E-02
2)类似问题
A-重复单元
解决方法:模型-单元-删除-仅删除重复单元
B-节点不耦合
解决方法:先隐藏所有网格组,再查看网格-检查网格-自由面(自由边),找到不耦合的地方删除重新划分(正常情况下,查看到得模型中间是空心的,如果模型中间有自由面,那就不耦合。
C-多余节点
解决方法:节点-删除-仅删除多余节点
D-局部塑性变形过大
解决方法:修改土体材料本构或参数ng
那不是有重复的单元了吗
离线flydpf
只看该作者 3楼 发表于: 2009-10-20
应该是可以的,只要在不同的步骤激活就行了
离线luohui5151
只看该作者 4楼 发表于: 2009-10-21
那哟重复单元也可以吗
离线flydpf
只看该作者 5楼 发表于: 2009-10-21
Re
引用第4楼luohui5151于2009-10-21 14:17发表的 :
那哟重复单元也可以吗
可以的,但是应该要注意将需要耦合的地方将节点合并
luohui5151,手头有没有锚杆或者土钉的模型或者例子哦,大家互相交流一下哦
离线luohui5151
只看该作者 6楼 发表于: 2009-10-22
Re:GTS里面可以适用复制单元的功能实现对不同材料的计算吗?还是使用修改单元的边界条件实现不同材料属 ..
那我怎么知道什么地方要耦合啊
离线luohui5151
只看该作者 7楼 发表于: 2009-10-24
回 5楼(flydpf) 的帖子
急问中啊啊啊
离线renqingyun
只看该作者 8楼 发表于: 2010-03-27
怎么去耦合节点呢 ?
离线mazrong
只看该作者 9楼 发表于: 2010-04-10
试了一下,好像不能实现,不知怎解决?
离线nick_h1201
只看该作者 10楼 发表于: 2010-04-20
luohui5151开始不还说有一种方法是修改单元属性嘛,我在用实体模拟衬砌时候有这个问题!
就是说衬砌部分的围岩在开挖阶段已经钝化了,之后在加初支的阶段中需要激活改变属性之后的初支单元,但问题是,改变属性之后的初支单元被分在了网格组,这样计算结果中好像就不能查看初支的内力了。。
高手指教啊!
离线heguanjie
只看该作者 11楼 发表于: 2010-05-28
加我  qq  我解答  565265896  注明madis
