  • 3041阅读
爆破振速测量的结果分析?请教! [复制链接]
离线galiogao
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2009-10-22
前几天做了一个爆破的速度监测,炸药量总量15吨,分段爆破,每段大约800kg,爆破点离测点约270m。
监测出来的结果,根据波形积分出来,垂直向速度2.23cm/s;水平向速度23.24cm/s。尤其水平向大大超过了限值!
我就想问一下产生这种的原因是什么?
还有是水下爆破,在陆地上测试!
离线galiogao
只看该作者 1楼 发表于: 2009-10-22
自己顶一下!
离线xxy_cas
只看该作者 2楼 发表于: 2009-10-28
水下爆破药量达到15T?是炸什么呢?
水深多少?
陆地上何处测量?是坡岸?建筑物?
离线hlxpzh
只看该作者 3楼 发表于: 2009-10-31
离线dairong89
只看该作者 4楼 发表于: 2009-11-22
一般垂直振速大于水平振速,所以很多情况下都只测垂直振速的。
看帖回帖不是偶的风格!这次不得不回,这帖写得太好了,叭叭叭,鼓掌
离线bird52005
只看该作者 5楼 发表于: 2010-02-02
检测点的稳定性怎么样,根据经验来说垂直速度应该在15cm/s以上,我们上次检测的1.5T药量,最大100kg左右,200m,速度5cm/s
离线rainyaob
只看该作者 6楼 发表于: 2010-03-02
弱弱的问下,你们检测振速用什么仪器?
