  • 3598阅读
  • 8回复
[急切求助]等值梁计算法的一个问题? [复制链接]
离线zndxshm
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2009-10-22
为什么被动土压力与主动土压力相同的地方弯矩为零呢?
等值梁计算时,主动土压力是怎么分布的?
按照于海峰书 上的例题,应该是矩形分布,但是依照《建筑边坡设计规范》中的等值梁计算方法的图,却是三角形分布
[ 此帖被zndxshm在2009-10-22 14:20重新编辑 ]
离线zndxshm
只看该作者 1楼 发表于: 2009-10-22
于海峰书上的例题
离线lunchen
只看该作者 2楼 发表于: 2009-10-22
引用楼主zndxshm于2009-10-22 13:42发表的 等值梁计算法的一个问题? :
等值梁计算时,主动土压力是怎么分布的?
答:没有什么道理,是根据经验的大体位置确定的。通常是大体上认为,从基坑底往下,首次出现被动土压力与主动土压力相同的地方弯矩为零。
等值梁计算时,主动土压力是怎么分布的?
主动土压力的分布,按照JGJ120-99,在基坑底面以下,如果土质均匀,且没有地下水的话,是竖直线分布的,即矩形分布;对于JGJ120-99之外的,还没有看到这样的计算方法规定,通常是按郎肯理论计算的,即三角形分布。
陈轮
[ 此帖被lunchen在2009-10-22 18:46重新编辑 ]
共1条评分 ,土币+1
tm038 土币 +1 很好,正好看到这! 2012-04-09
离线lunchen
只看该作者 3楼 发表于: 2009-10-22
引用第1楼zndxshm于2009-10-22 14:23发表的 :
于海峰书上的例题
这个例题,说是“按《建筑边坡工程技术规范》”,但主动土压力计算却是按JGJ120-99进行的(基坑底以下主动土压力不随深度变化),这是不符合题意的。
关于土压力、支护结构、抗倾覆的计算,常常在一些复习材料上会出现错误。 读者可自行把握。
陈轮
[ 此帖被lunchen在2009-10-22 18:56重新编辑 ]
离线xiaowabj
只看该作者 4楼 发表于: 2009-10-22
离线zndxshm
只看该作者 5楼 发表于: 2009-10-22
一下子就明白了,谢谢陈老师,陈老师编的书肯定不会出现很多错误,期待!
陈老师编的注册土木工程师(岩土)执业资格专业考试模考这本书是2003年的,没有更新吗?
[ 此帖被zndxshm在2009-10-22 19:21重新编辑 ]
离线沿途大师
只看该作者 6楼 发表于: 2011-04-03
看看LZ发帖的时间 我显然是晚辈了。最近正好复习到这块。有几个问题请教:
1. 等值梁法是将支挡结构在反弯点出一分为二,上部分简化为简支梁、下部分简化为一段固定一端滑动的结构。GB50330-2002中,在求反弯点的位置时是应用了假定。在就j层锚杆的轴力的时候是用主动土压力合力与锚杆轴力对反弯点取矩了,在这里为什么没考虑简支梁的(挡土结构的上端)的支座反力?也是一种假定吗?在求立柱最小深度的时,应该是应用了下部的(一段固定一端滑动的结构)的力矩平衡条件,同样为什么没考虑支座的反力?公式F.0.4.3中的b 为Epk作用点到反弯点的距离,而tn是反弯点到挡土结构最下端的距离,到底是对反弯点求力矩?还是对挡土结构下端求力矩?迷惑了我,请教一下。
离线lmyh688
只看该作者 7楼 发表于: 2011-04-04
这个问题也困扰我很久了,谢谢了!!!!!
离线tm038
只看该作者 8楼 发表于: 2012-04-09
很好,正好看到这!
