  • 7776阅读
[求助/请教]灌注桩钻孔取芯求助! [复制链接]
离线wcddxshfd
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2009-10-24
如题,请问何为钻孔取芯? 何种情况需要对灌注桩进行钻孔取芯?   钻孔取芯的速度如何?(一天能钻多少米?) 其收费又如何?  望各位大人给与解答,谢谢!
还没想好
离线zhaobinghai
只看该作者 1楼 发表于: 2009-10-25
取芯是混凝土质量检查的一种方式,可以检测强度,亦可以反映浇筑情况。取芯一般采用地质钻机进行,上部直径92或150,下面逐渐变细。取芯速度因人而异,一般在几米至十几米。
只看该作者 2楼 发表于: 2009-10-25
就是啊
︱田︱田田 ╰--学习如逆水行舟,不进则退
离线chengyueer
只看该作者 3楼 发表于: 2009-10-25
请问何为钻孔取芯? 钻芯-用钻机钻取芯样 *HC8kD a%$
何种情况需要对灌注桩进行钻孔取芯?  检测桩长、桩身缺陷、桩底沉渣厚度以及桩身混凝土的强度、密实性和连续性,判定桩端岩土性状 5bw]cv$i
钻孔取芯的速度如何?(一天能钻多少米?) 和钻机的型号、混凝土强度有关系 7^; OjO@8
其收费又如何?各地区不太一样吧,不太好回答
离线maxandmin
只看该作者 4楼 发表于: 2009-10-28
钻孔取芯有兩种目的 , 一种全取芯 , 是一桩 , 由头到尾 , 用钻孔机取出混凝土条 , 從而定出桩混凝土质量有沒有問题 , 此是最直接表迖做桩质量的指标 Gh pd k;
由於成本很高 , 所以全取芯法一般取按国际惯例是全部桩的10% 或由业主定合约时所定 A)#sh) }Q
KCFwO'
另一种是介面取芯 , 是在灌注桩里 , 预留一支約100~150的钢管 , 由头至尾 , 但在桩底位置高出約500mm , 桩做完后 , 在此位置鉆孔 , 取石样 約1000長 , 则可以取出桩底混凝土质量 , 桩与岩層之間的夾泥厚度 , 及桩底岩層情況 . >R: +ml
介面取芯目的是反应桩与岩間的連接情況 , 也可以看出下部岩石质量 , 是直接反岩石质量的情況 . +wSm6*j7=
介面取芯 , 按国际要求是全部桩都要做的 , 当然也要看业主会不会付錢 . %8tN$8P
pxbNeqK@p
由於灌注桩施工时 , 岩石与桩的夾縫 , 对桩承重能力影响很大 , 而且沉降对日后影响深远 , 所以才介面檢测 . =4 D_-Q
也是由於灌注桩採用排漿/排水的方法 , 做水下生成混凝土 , 其間 , 土体受力不断变化 . 会出现吊腳/细身/夾泥 , 这些都是不能在下混凝土之前控制 , 只可以在下时控制 , 所以才有全取芯 , 來報告各单位 , 此施工人员所做的质量是可以的 .
离线aling0102
只看该作者 5楼 发表于: 2009-11-04
300元/m把,地质钻机钻心,每天每台可以钻20多米
离线bear1028
只看该作者 6楼 发表于: 2009-11-23
目的:一是判断桩身质量,混凝土强度,有无断桩,夹泥砂,孔洞等;二是判断桩底沉渣情况;三是校核无损检测结果(声波、高、低应变)。 |BkY"F7m9
要求:抽芯数量、钻孔布置、具体操作要求参照相关检测规范。 IpJv\zH7
钻速:钻进速度与砼强度、钻机、钻头有关,由于地层条件简单,金刚石钻进速度还是比较快的,一般1小时1~3m。 -X[[ OR9+
费用:比较复杂,看竞争情况了。1m200以上吧
