  • 2403阅读
  • 9回复
[软件]画斜矩形软件 [复制链接]
离线linsensen
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2009-10-26
可以画任意矩形
附件: 绘斜矩形.rar (8 K) 下载次数:7
离线aichong
只看该作者 1楼 发表于: 2009-10-26
在CAD中画斜矩形,在cad2005及以下版本有用。
在cad2006及以上版本画矩形时,就有旋转选项,所以就没有必要了。
︱田︱田田 ╰--学习如逆水行舟,不进则退
离线yang6815475
只看该作者 2楼 发表于: 2009-10-26
回 1楼(aichong) 的帖子
在cad2005中,也有旋转功能哈!
离线aichong
只看该作者 3楼 发表于: 2009-10-27
回 2楼(yang6815475) 的帖子
我是说,在cad2005及以下版本画矩形时,并没有旋转的选项的!只能画好后再旋转。
而2006以上版本则有“旋转(R)”的选项,在画矩形的过程中可以旋转矩形,很方便地画任意矩形。
离线aichong
只看该作者 4楼 发表于: 2009-10-27
2006以上版本:
RECTANG
指定第一个角点或 [倒角(C)/标高(E)/圆角(F)/厚度(T)/宽度(W)]:
指定另一个角点或 [面积(A)/尺寸(D)/旋转(R)]: r
指定旋转角度或 [拾取点(P)] <0>:
离线yang6815475
只看该作者 5楼 发表于: 2009-10-27
  各位土友:
  请不要下载此软件,打开后,点击画矩形后,关了又开,关了又开,……关闭不了,这是转载姓黄的恶意软件!!
离线linsensen
只看该作者 6楼 发表于: 2009-10-28
[quote]引用第5楼yang6815475于2009-10-27 21:03发表的  :
  各位土友:
  请不要下载此软件,打开后,,点击画矩形后,关了又开,关了又开,……关闭不了这是转载姓黄的恶意软件!!
------------------是转载姓黄的软件,应该不是“恶意软件”,至于“点击画矩形后,关了又开,关了又开,……关闭不了”问题,点击画矩形后,按键盘左上角Esc键后就可关闭。
离线onertang
只看该作者 7楼 发表于: 2009-10-28
没看明白什么意思
只看该作者 8楼 发表于: 2009-11-30
离线dzshuhua
只看该作者 9楼 发表于: 2009-12-20
这个估计用处不大吧
