北铁项目 #}yTDBt
地基处理试验汇总说明 8 %Sb+w07
一、图纸要求 \C|cp|A*&
本工程路基软基处理采用四种形式,分别为水泥土搅拌桩(CMP)、高压旋喷桩(JGP)、碎石桩(GSP)和塑料排水板(PDB)。以上各种桩型的材料检验和过程控制的检验项目及内容在检验批中有详细规定,不做赘述。图纸中对各种桩型的强度及承载力测试要求如下: (.X]F_*sc
1、水泥搅拌桩(CMP) lpC
@I^:
1)水泥土28天无侧限抗压强度(钻芯法) zICI_*~
设计要求:≥1.2MPa ]qktj=p
抽样频率:≥1%,不少于2根 8k!6b\Imz
2)复合地基承载力 l\Ftr_Dk
设计要求如下表所示。 1Ix3i9
序号 桩间距(m) 桩径(m) 复合地基承载力(kPa) Wd 2sh
1 1.05 0.50 120.2 W)=%mdxW0
2 1.00 0.50 130.0 (Wj2?k/]
3 0.95 0.50 142.8 t9
F=^)s
4 0.90 0.50 157.0 ! -tz4vjw
5 0.85 0.50 173.9 BGWAh2w6
6 0.80 0.50 194.0 T0e<Slo~C
抽样频率:设计说明中未注明 fC<m^%*zgA
备注:水泥搅拌桩的无侧限抗压强度试验(钻芯法)和复合地基静载试验的抽检频率低于《铁路路基工程施工质量验收标准》(TB 10414-2003)4.5.11~12条规定。规范规定无侧限抗压强度试验抽样频率为2%,且不少于2根,复合地基静载试验抽样频率为0.2%。 l[Z)@bC1
我方报送北铁的技术规范书当中对水泥搅拌桩的检测要求如下: z@h~Vb&I
水泥搅拌桩桩体强度应符合设计要求。 Zk`#VH
检验数量:承包商检查总根数的2%,且不少于2根、监理工程师按承包商检验数量的20%见证检验,且不少于1根。 O.+9,4A(
检验方法:在桩顶1m以下截取设计规定龄期的试件做无侧限抗压强度试验。检验宜在28天之后进行,一般情况下有: v[ ,Src
fcu7=(0.47~0.63)fcu28 $RO$}!
fcu14=(0.62~0.80)fcu28 X[hM8G
fcu60=(1.15~1.46)fcu28 M7dU@ Ag
fcu90=(1.43~1.80)fcu28 w G!u+
水泥搅拌桩复合地基承载力应符合设计要求。 i@$*Csj\9*
检验数量:承包商检查总桩数的2‰,且不少于2根,监理工程师见证检验。 M<`|CVl
检验方法:载荷试验 LI
W*4r!
根据“图纸优先于技术规范书,技术规范书优先于国内规范”的原则,无侧限抗压强度试验的抽样频率定为1%,复合地基静载试验的抽样频率定为0.2%。 d ,F5:w&
2、高压旋喷桩(JGP) iS: #o>
1)水泥土28天无侧限抗压强度(钻芯法) %u!XzdG
设计要求:≥2.2MPa P%>?[9!Nt
抽样频率:≥2%,不少于2根 $:vkX
2)复合地基承载力 NoDZ5Z
设计要求如下表所示。 QZYU0;
VF
序号 桩间距(m) 桩径(m) 复合地基承载力(kPa) 0!#;j{JQ
1 1.50 0.60 120.5 B;t=B_oK
2 1.45 0.60 125.4 Fr:5$,At7-
3 1.40 0.60 136.2 E_:QSy5G
4 1.35 0.60 145.3 l(kr'x
5 1.30 0.60 156.0 4<v;1
6 1.25 0.60 167.0 tk?UX7F
7 1.20 0.60 180.0 +!O-kd
8 1.15 0.60 194.6 >)#c\{c
9 1.10 0.60 211.0 p^QZ q>v
抽样频率:≥0.2% 8tc*.H{^+
3、碎石桩(GSP) M?@pN<|
1)对于饱和粘土,试验需在孔隙水压力基本消散后进行,即成桩1-2周之后;对于其他土,可以在成桩3-5天后进行。 AFm1t2,+;
2)桩身密度采用圆锥动力触探方法检测(N63.5),自桩顶2.0米以下开始计数。 ?y%t}C\W
3)复合地基承载力 Y
62r
设计要求:≥120kPa 4ke^*g
K<
抽检频率:0.2% :L$4*8@`+
4、塑料排水板(PDB) q-AN[_@
图纸中无承载力检测项目,但技术规范书中规定“预压法竣工验收检验应符合下列规定:处理深度范围内及底面以下受压土层,经预压所完成的竖向变形和平均固结度应满足设计要求;应对预压的地基土进行原位十字板剪切试验和室内土工试验”,但未明确抽检频率与时间,且未明确室内土工试验测试的指标与取土样的数量。 ujzW|HW^v
此部分尚需与各方沟通后确定,待确定后再拟定试验方案。 Ot9V< D6h
原位十字板剪切试验可按照《铁路工程地质原位测试规程》(TB 10018-2003)第6章十字板剪切试验进行;室内土工试验可按照《铁路工程土工试验规程》(TB10102-200)相关部分执行。 t1i(;|8|
二、试验方法 cf;Ht^M\
本工程采用的测试方法主要有静载试验、钻芯法(检测无侧限抗压强度)、圆锥动力触探试验。十字板剪切试验待参数确定后另作说明。 :c8^db`"
1、复合地基静载试验 L\ j:
本工程复合地基静载试验共约210组。 46XN3r
1)依据规范 cyF4iG'M,y
本次检测主要依据《建筑地基处理技术规范》(JGJ 79-2002 J 220-2002)附录A复合地基载荷试验要点(P80~81),其针对本工程最为适用。为避免争议,停止加载条件和复合地基承载力特征值的确定方法以此要点为准;其他参数包括承压板面积(等于单桩处理面积)、砂垫层厚度(50~150mm)、加载等级(8~12级)、稳定标准(一小时沉降量小于0.1mm)等。 284zmZZ
部分参数参照《建筑基桩检测技术规范》(JGJ 106-2003)第3章基本规定(P6~12)、第4章单桩竖向抗压静载试验(P13~18)及附录C(P57),此部分可作为补充,《建筑地基处理技术规范》(JGJ 79-2002 J 220-2002)附录A中未明确规定的均可参照此规范。包括检测休止时间(表3.2.6条,饱和黏土25天)、验证与扩大检测(3.4.6条)、百分表(4.2.4条)等。百分表数量依据本规范桩径小于等于500mm的可使用2块百分表,但在与北铁澄清时其纠缠不休,最终应允均使用4块百分表。 3Sh+u>w
本工程采用慢速维荷法,单级加载时间依据《建筑地基处理技术规范》(JGJ 79-2002 J 220-2002)附录A应为每半小时记录一次数,但之前给北铁报审的方案依据的是《铁路工程地质原位测试规程》(TB 10018-2003),其加载时间为5、10、15、15、15、30、30…分钟,此项被保留。 =uV,bG5V1
2)控制要点 Fb_S&!
A、试验标高 yYTVXs`fVj
试验标高原则上取桩顶标高,若由于地形原因桩顶过低或桩顶在地下水位以下的,应报送国机,经批准后可根据实际情况作相应调整。 2CLB1
B、承压板 ARB7>"
承压板采用正方形钢板,面积等于单桩处理面积。本次检测使用的承压板列表如下: GjQfi'vCk
序号 桩间距(m) 单桩处理面积(m) 承压板边长(m) 共用情况 v 81rfB5
1 0.80 0.55 0.74 ---- R}{GwbF_\
2 0.85 0.63 0.79 ---- L*
|1/
3 0.90 0.70 0.84 ---- 0i@:KYP
4 0.95 0.78 0.88 ---- $@uU@fLB
5 1.00 0.87 0.93 ---- ^Kq|ID
AP
6 1.05 0.95 0.98 共用第7块 +;gsRhWk
7 1.10 1.05 1.02 ^eh/HnJs
8 1.15 1.15 1.07 共用第9块 49h0^;xlo:
9 1.20 1.25 1.12 HnZPw&*
10 1.25 1.35 1.16 共用第11块 ef]B9J~h
11 1.30 1.46 1.21 IgX4.]W5
12 1.35 1.58 1.26 共用第13块 x>3@R0A1:
13 1.40 1.70 1.30 ZF{~ih*^u
14 1.45 1.82 1.35 共用第15块 ")`S0n5e
15 1.50 1.95 1.40 K0fv( !r{
承压板共需15块,与北铁澄清时曾说明,承压板面积不小于单桩处理面积,超出单桩处理面积不大于5%,因此部分钢板可共用。施工单位需预备的钢板不少10块,两家可各承担一半,测试时可各取所需,若用同一块钢板则需协调。 =3'(A14C=
C、最大加载值、单级加载值以及堆载 v '9m7$
三者的关系为:最大加载值为设计承载力的2倍,单级加载值为最大加载值的1/8,堆载为最大加载值的1.2倍。 Pl
最大加载值是试验的关键部分,检测开始前应核对图纸保证无误后方可进行试验。 AK/:I>M
单级加载值根据最大加载值确定,在试验前应根据千斤顶标定证书核定的压力表数值与单级加载值一一对应起来,单级加载值对应的千斤顶压力表读数是现场加卸载控制的依据。 b1^cD6sT+
堆载是试验安全顺利进行的保障,若堆载小于最大加载值的2倍,则不得开始试验,直到满足要求。堆载的摆放要求是对称、紧密,堆载重心必须与试桩中心重合,否则容易造成加不上压力,甚至平台倾覆,需予以重视。 ImkrV{,e
D、加载、记录及卸载 RU_L<Lpi
单个复合地基静载试验持续约15个小时以上,现场检测人员需按规定时间记录与统计计算4块百分表的沉降量,并且判稳以决定是否可以加载。现场检测人员必须保记录证数据真实。原始数据应由施工单位收存,待工程结束整理后交由实验室存档。 oY3>UZ5\
E、确定复合地基承载力 &RY
