  • 18202阅读
  • 35回复
[热点探讨]残积土的地质年代如何定? [复制链接]
离线土老帽
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2007-07-31
一般地说,残积土应定为一般第四纪地质年代。 T78`~-D4<
可是国标《岩土工程勘察规范》附录中,将岩石风化程度分为未风化,微风化、中等风化、强风化、全风化和残积土六个档,这是否意味着残积土与基岩同一地质年代? jGM~(;iw6i
全风化基岩属哪个地质年代呢?
共1条评分
wonderfox1 鲜花 +1 - 2007-07-31
离线lzyx1217
只看该作者 1楼 发表于: 2007-07-31
在“建筑地基基础设计规范”GB50007-2002中4.1.3有说明:岩石的风化程度可分为未风化、微风化、中风化、强风化和全风化。且“岩土工程勘察规范”GB50021-2001中土按地质成因分类可分为:残积土、坡积土。。。。。故认为应属土类,非岩类,自然划分为第四纪地质年代。
离线503146872
只看该作者 2楼 发表于: 2007-07-31
一般将残积土划为土类,其年代划为第四纪,而全风基岩用其母岩的地质年代
离线quxianbao
只看该作者 3楼 发表于: 2007-07-31
《工程地质手册》中很明显把残积土划为第四纪,属第四系堆积物。
离线yujieqin
只看该作者 4楼 发表于: 2007-07-31
第四纪地层可分为八种土类: NKd!i09`
残积土、坡积土、洪积土、冲积土、湖泊堆积土、沼泽堆积土、滨海堆积土、冰积土、风积土 gq`gitu0
残积土:岩石表面经物理、化学风化作用而残留在原地的碎屑物 *M;!{)m?
坡积土:风化碎屑物受外力作用或自身重力作用,经搬运,堆积在斜坡或坡脚形成的堆积物
离线土八路
只看该作者 5楼 发表于: 2007-07-31
成岩作用与风化作用是一对不可分割的,自从有了岩石的那一刻起,风化作用就存在了,也就是说残积土是各个时代都有的,只不过在第四纪以前的残积土有可能重新成岩了。 xqv4gN6
我们现在所看到的残积土,一般根据地层的层序也是不好判断其时代的,传统作法是将其统统定为第四系(Q)就行了,无法再分,也不必须再细分了。
共1条评分
土老帽 鲜花 +1 - 2007-07-31
离线土老帽
只看该作者 6楼 发表于: 2007-07-31
成岩作用与风化作用是互逆的两个地质过程,风化作用的同时成岩作用也存在,成岩作用的同时风化作用也存在。残积土属第四纪是理所应当的事,但是判定的全风化及强风化,无不很程度地显示出风化作用以来的痕迹,实际上基岩破碎后脱落下来碎石,虽然原岩成分未有较大变化,但我认为也已属第四纪了。
离线土八路
只看该作者 7楼 发表于: 2007-07-31
第四纪以前也有残坡积地层,只不过已经成岩或半成岩了,此时应称其为泥岩、角砾岩之类的了。
离线tidirzs
只看该作者 8楼 发表于: 2007-07-31
一般将残积土划为土类,其年代划为第四纪,而全风基岩用其母岩的地质年代。“实际上基岩破碎后脱落下来碎石,虽然原岩成分未有较大变化,但我认为也已属第四纪了”,此处既然是“脱落下来碎石”,应该认为是崩塌体或堆积物,当然是属于第四纪。
离线jason8643
只看该作者 9楼 发表于: 2007-07-31
理论上,残积土是第四纪的堆积物,起主要就是,在全风化基岩--残积土的形成主要在第四系 )~;=0O |X
土的出现主要在第三\第四纪
从今天起做一个自由人,砍材\喂马,周游世界...
写信给我
离线土老帽
只看该作者 10楼 发表于: 2007-07-31
残积土与全风化物之间、全风化与强风化之间、以及相邻风化程度的界限实际上并不是十分明确,也不是很好定量判定的事。
离线weijianh03
只看该作者 11楼 发表于: 2007-09-21
如果是土体  就是第四纪的  如果是组成土体的岩石或土颗粒  那就早了 需要用地质测年法测定
