  • 3308阅读
  • 11回复
[急切求助]换填垫层法的一个问题? [复制链接]
离线zndxshm
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2009-10-28
在计算垫层底面处厚度自重应力值时,垫层部分的土重度是按原来的土算还是垫层的重度计算?
离线风临金沙
只看该作者 1楼 发表于: 2009-10-28
个人认为按垫层重度计算
离线lfw
只看该作者 2楼 发表于: 2009-10-28
垫层部分的土重度按原来的土算
离线vpiyt
只看该作者 3楼 发表于: 2009-10-28
按垫层重度计算
这辈子就只有两件事不会——这也不会,那也不会。
离线胡铠
只看该作者 4楼 发表于: 2009-10-28
同意二楼的意见
离线sysuwann
只看该作者 5楼 发表于: 2009-10-28
应为垫层重度
离线lunchen
只看该作者 6楼 发表于: 2009-10-28
如果按照地基处理规范,只要按照原位的土的重度计算就行了。
不过,要是严格按照软弱土层顶面处承载力验算所需考虑的荷载,那么准确的计算应该用垫层的重度。如果垫层的重度大于原位土的重度,就更应该用垫层的重度。但是,计算结果通常差别不大。
鉴于按规范应该用原位土重度,而用垫层重度更精确,且两者计算结果差别不大,所以有一年专业案例考试的评分标准,对两种计算都是同样认可的。
陈轮
离线zndxshm
只看该作者 7楼 发表于: 2009-10-29
谢谢陈老师
离线qyj0619
只看该作者 8楼 发表于: 2009-10-29
同意六楼的意见
小胜在智,大胜在德……
离线wangbing_022
只看该作者 9楼 发表于: 2011-06-04
个人认为:当垫层的重度小于原土时按原土,垫层重度大于原土时按垫层重度。
离线wangbing_022
只看该作者 10楼 发表于: 2011-06-04
仔细分析,同意二楼的,当垫层重度大于原土时,那部分力算到了附加压力里面
离线lifengmin
只看该作者 11楼 发表于: 2012-05-21
回 6楼(lunchen) 的帖子
lunchen:如果按照地基处理规范,只要按照原位的土的重度计算就行了。
鉴于按规范应该用原位土重度, .. (2009-10-28 21:01)
谢谢!陈老师的是正解。我疑惑了好几天。
一切都会过去的
