某工地 3栋51层高楼 地基处理为复合地基 筏板3m ,下为素混凝土桩,桩径为1.2m,间距为2.7m,设计桩长为8m。
Is[0ri 现由于设计变更(电梯型号变了,荷载变大了),电梯井下的桩需要加深0.55m,这就导致桩长不能满足设计要求,承载力也就不能满足设计要求,但是其中有两栋楼的桩已经浇注了,现在只有从设计上考虑,桩的承载方式,上7米强风化泥岩,下1米中风化泥岩。设计上端阻力特征值取的2000kpa,摩阻力特征值为45kpa(中风化也按强风化算的45kpa)
a$m?if= 现在我老大想的方法是 将下端中风化摩阻力利用起来,将其特征值提高为90kpa或以上就可以弥补桩长短55cm。现就是不知道中风化泥岩能不能达到这个值。请教下各位师兄师姐师傅们还有没有其他更好的方法来解决这各问题。
r.5F^ 小弟提前感谢各位了。
[ 此帖被西勘院学习者在2009-10-30 23:45重新编辑 ]
