  • 2351阅读
[求助]用同济曙光边坡稳定分析软件分析设置有挡土墙的边坡时,挡土墙的材料参数怎么取? [复制链接]
离线shuihan123
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2009-10-29
请问:在用同济曙光边坡稳定分析软件分析设置有挡土墙的边坡时,挡土墙的材料参数怎么取?例如使用手册里面有个例题,挡土墙的材料参数为:厚度1.2m,抗剪强度1MPa。其厚度和抗剪强度怎么取?
离线wgchen
只看该作者 1楼 发表于: 2009-10-29
抗剪强度主要看挡墙的类型,石质还是其它的? -6_<]
宽度要根据设计参数来定
土木是一个伟大的行业,有我,更强~~
离线shuihan123
只看该作者 2楼 发表于: 2009-10-29
假设是石质挡土墙怎么定抗剪强度?挡土墙的上下宽度不一样怎么取值呢?谢谢
离线rurusea
只看该作者 3楼 发表于: 2009-11-02
关于石质挡土墙的抗剪强度的确定,可参考陈祖煜的《岩质边坡稳定分析-陈祖煜》一书,书中有关于确定岩体的抗剪强度的理论和方法。 <<qzZ+u
同济曙光的边坡稳定分析软件中给出的挡土墙材料设定中目前厚度只能输入一个值,也就是说挡土墙是均厚的。如果你得挡土墙上下宽度不一样只能将其进行简化,可输入均值,或输入小值(更保守一些),数值计算很多时候都要对原型进行适当的简化才能进行计算。
离线20064216
只看该作者 4楼 发表于: 2010-04-26
这段时间也在用曙光的软件,它的挡土墙只能设为均后,不知道陈祖煜的软件怎么样?!!!
一切从零开始
