  • 3558阅读
[热点探讨]砂砾石地基采用高压旋喷法处理的疑问 [复制链接]
离线ssxpwx
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2007-07-31
如果在砂砾石地基中采取高压旋喷法进行防渗处理,那么高压旋喷法对砂砾石的粒径大小、级配有无明确要求? : m$cnq~h
如果有,有什么依据或者规范? LEvdPG$)
另外,粒径2~4cm占17%,大于4cm的占35%,采用高压旋喷法是否妥当?
离线土老帽
只看该作者 1楼 发表于: 2007-07-31
再说以何种机械引孔孔不塌否? #sdW3m_%
如何进行定量设计?能象在粘性土中射裂重塑吗?
离线黑白
只看该作者 2楼 发表于: 2007-07-31
依个人意见,高压旋喷处理砂粒石效果是非常不错的。    一般用200mm直径的套管打下去,作引孔。跟据施工的效果来看一般都不会垮孔。设计就是跟据规范来设计,桩进入持力层下0.5米就可以了。
查资料请看:资料的寻找方法
http://www.yantubbs.com/read.php?tid=494
离线黑白
只看该作者 3楼 发表于: 2007-07-31
比起处理粘土,高压旋喷处理砂砾石效果会更好。它用高压把砂砾石冲散,和水泥混在一起形成桩强度高。
查资料请看:资料的寻找方法
离线土老帽
只看该作者 4楼 发表于: 2007-08-01
这种做法必须基于卵石层中无大粒径颗粒,若存在漂石,其成功系数就降低。
离线wanggang83
只看该作者 5楼 发表于: 2007-09-22
这种做法必须基于卵石层中无大粒径颗粒,若存在漂石,成桩都困难  还谈什么其他的作用啊 tiSN amvG1
  我作过一个防水的    结果因为票石而空间距太大    结果最后为一流水缝
离线ayf250
只看该作者 6楼 发表于: 2010-11-06
正在找这个呢,岩土工程勘查报告中,需要提供这个参数,还真弄不明白 怎样得到呢 Au{b1n   ?~uTbNR
谢谢
离线guoqifeng1
只看该作者 7楼 发表于: 2011-05-25
漂石较多的地层高压旋喷是否适用啊
