  • 4534阅读
  • 13回复
[热点探讨]如何变掺量设计夯实水泥土桩复合地基? [复制链接]
离线土老帽
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2007-07-31
国家行标《建筑地基处理技术规范》(JGJ79-2002),设计者往往将水泥土桩理解为桩基,因此要求其像刚性桩那样,在桩长范围内强度一致,而且桩强度越高越好。这是违反复合地基基本假定的。根据室内模型试验和水泥土桩的加固机理分析,其桩身轴向应力自上而下逐渐减少,其最大轴力位于桩顶3倍桩径范围以内。因此,水泥土桩单桩设计时,为节省固化剂材料和提高施工效率,设计时可采用变掺量的施工工艺。现有工程实践表明,这种变强度的设计方法能获得良好的技术经济效益。 xE4T\%-K
桩身强度亦不宜太高。应使桩身有一定的变形量,这样才能促使桩间土强度的发挥。 wf8vKl#Kfw
请问: <7)Vj*VxC
如何理解这段话?既然最大轴力位于桩顶3倍桩径范围以内,往下轴向应力势必趋减,也是就说,水泥土桩长了没啥用,是这样的吗?如何定量的采用变掺量设计水泥土桩? {kW!|h&'
共2条评分
muyu123456 土币 +1 - 2010-12-04
wonderfox1 鲜花 +1 - 2007-07-31
离线土老帽
只看该作者 1楼 发表于: 2007-08-02
离线土老帽
只看该作者 2楼 发表于: 2007-09-02
离线土老帽
只看该作者 3楼 发表于: 2007-09-27
如何定量的采用变掺量设计水泥土桩? 7J0 PO}N
哪位高人实践过?
离线土老帽
只看该作者 4楼 发表于: 2007-10-19
如何定量的采用变掺量设计水泥土桩?
离线wonderfox1
只看该作者 5楼 发表于: 2007-10-28
没有实践过。
old man
离线yjchen8
只看该作者 6楼 发表于: 2007-11-02
没有试验过,这种东西我个人认为只有做了试验,才有发言权啊!!!!!!
离线土老帽
只看该作者 7楼 发表于: 2007-11-03
已进入规范的东西肯定是有实践经验的了,各位土友有无实践过?
离线lzw_ustb
只看该作者 8楼 发表于: 2009-11-19
夯实水泥土的强度到底能达到多少?还有黄土地区的DDC,竟然说处理后复合地基能达到600kPa,就算置换率为100%,水泥的强度能达到吗?
离线ayf250
只看该作者 9楼 发表于: 2010-11-06
正在找这个呢,岩土工程勘查报告中,需要提供这个参数,还真弄不明白 怎样得到呢 Au{b1n   KHdj#3<AR
谢谢
离线ayf250
只看该作者 10楼 发表于: 2010-11-06
正在找这个呢,岩土工程勘查报告中,需要提供这个参数,还真弄不明白 怎样得到呢 Au{b1n   ^c.b@BE
谢谢
离线muyu123456
只看该作者 11楼 发表于: 2010-12-04
回 7楼(土老帽) 的帖子
地基处理规范里面有规定,但是一些笼统的关于复合地基设计的说明,对与夯实水泥土桩体强度控制及试验方面也是很模糊的,这方面有待加强研究,本人觉得应该沿桩长根据附件应力的大小分段变掺入比进行设计,具体配比要根据基础底面压力按设计进行,但是这方面很少有系统资料,
思想决定人生,行动成就未来!
