  • 9742阅读
  • 14回复
[求助/请教]如何处理废桩???? [复制链接]
离线yeyun1125
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2009-10-31
       是XXXX高铁上的施工技术员, 2009年7月2号在浇筑的过程中,由于
钢筋笼上浮2米多,由于处理不及时,钢筋笼未能及时拔出,底下有将近8米
的混凝土。
      8月15号开始使用冲击钻处理废桩,但是到现在还没有能顺利的完成。
主要原因就是在钻进的过程中经常塌孔。现在又有一个空心钻头掉在
了里面,钻头是掉在距护筒顶15米的地方,头长2米,重4吨,现在打捞钻头
已经有很长一段时间了,现在钻机进尺已经有17米了,但是不能找到钻头所
在,(我们认为是钻头在钻机钻进的过程中被挤压到了一边)
 处理起来很是棘手。
    现在墩台情况简要的介绍一下:这个墩台一共有8跟桩,其余的七根已经
全部浇筑完成。成两排排列,一排4跟,没跟桩之间的横纵间距都是1米废桩
是第一排第二根。
现在处理的过程中没有比较好的方案。
麻烦各位出谋划策!!!
只看该作者 1楼 发表于: 2009-10-31
你可以试试做一个扁担的处理方法,就是在桩的两侧分别在打两根桩,并且用一段梁连接来代替原来的桩。
离线yeyun1125
只看该作者 2楼 发表于: 2009-10-31
这个墩台一共有8跟桩 ok,O/|E}?
}@$CS5w
成两排排列,一排4跟 5![ILa_
s$f9?(,.Ay
我们也想过用这种方法,行不通,但是监理方也不同意用这种方案。 \0}bOHqEH
sDgo G
现在最主要的是如何钻进而不塌孔,钻头能否捞上来无所谓了。
只看该作者 3楼 发表于: 2009-10-31
     尽可能处理现有的桩孔,如果实在不行,除了采用上面一楼提出的方案外,还可以考虑加大桩径,改变持力层的方法,就是在原来位置把桩孔变大,掉钻头的位置作为持力层位置,从而单桩承载力不会改变;前提是经过分析了勘察资料的基础上来处理,最后还要考虑载荷试验达到要求的承载力。仅供参考,本人也没实践经验!
离线michaelbox
只看该作者 4楼 发表于: 2009-10-31
废桩保守起见不予考, [xfg6
kN<;*jHV
重新计算,差多少,补多少。 A Ef@o+A
Tl_o+jj
这也比老是耽误时间划算。
离线那些花儿
只看该作者 5楼 发表于: 2009-10-31
一般最常用的就是冲击原桩,塌孔根据地层,慢慢来吧。8棵桩的估计很难加桩
离线wzq_01a
只看该作者 6楼 发表于: 2009-11-13
不知道楼主是什么地层?塌孔的问题应该不是难题啊,可以通过调整泥浆性能来控制。
离线singlehawk
只看该作者 7楼 发表于: 2009-11-13
的确比较棘手
离线aman1981
只看该作者 8楼 发表于: 2009-11-15
回 2楼(yeyun1125) 的帖子
如果只是要求不塌孔,以前在株洲县一大桥处理过类似情况 Q.8^F
6>)KiigZ\
在桩孔周边打入数根注浆钢管桩(小桩) =fy.'+
_Co v>6_i
如有需要请联系15802508579,王工
水滴石穿,非力使然,恒也!
离线玉米芽
只看该作者 9楼 发表于: 2009-11-21
要是钻头挤到边上了,就把泥浆调配好,直接往下打,踏孔应该很好解决的
离线山西大地
只看该作者 10楼 发表于: 2010-01-19
这个问题还是请教一下设计院,看看能不能用其他的方法来代替。 ~d3BVKP5
如果要在原位施工。我估计难度比较 大。
离线lkbwy
只看该作者 11楼 发表于: 2010-01-22
