1、atsp文件夹放置的路径中不能有中文字符,否则运行。比如:“e:\程序\”或者“D:\Documents and Settings\zhoubo\桌面\”都不行。正确的应该是:"e:\program\","f:\"等。 aIJt0;
2、计算书保存的时候只能是另存。 e91aK
3、程序采用m法计算,如果需要K法计算的结果,你可以将程序中的“m”值设置为一个很小的数,比如:1e-6。 q
]M+/sl
4、atsp文件夹中有几个.sav文件,是几个例子的数据,你可以通过“文件→读入数据”来打开他们。当你填完你的工程的数据时,可以“文件→保存数据”来保存,以便下次打开。 &Nj3h(Ll
5、程序的算法参考《路基及支档结构》,池淑兰、孔书祥、梁明学 编,中国铁道出版社。 m=?KZ?U`
6、需要特别说明的是“荷载分布参数”的选取。拟抛物线分布指的是如下形式的分布: @HQ`~C#Z'
一般情况下,只需要三角形分布,梯形分布或者矩形分布,那么让程序中关于拟抛物线分布的两个参数为“0”: QOjqQfmM;
&f"-d
重心位置为1/3时为三角形分布,1/2时为矩形分布,1/3~1/2之间时为梯形分布,如: qLw{?sH}J/
{kp"nl$<
q-.,nMUF
7、真诚的希望各位给我指正错误,提出建议,以使程序完善。 g,}_G3[j0m
8、程序以交流为目的,对计算结果慨不负责哦,呵呵!
