再回过头看这个问题,它旨在说明位于地下水下的粘土自重应力的计算,是否考虑浮力作用,看粘土的状态,若液性指数小于0,则不需要考虑,因为土出于固体状态,土颗粒阻碍,不能传递静水压力,认为不受水的浮力作用;若出于流体状态,则需考虑浮力作用。这道题是因为液性指数小于0,则不考虑浮力,但是土受上面水的静水压力作用,所以计算自重应力时要计入静水压力作用。 r+crE %-
有一个问题,这个粘土层位于水下,应该是饱和状态,饱和状态的土也会出于坚硬状态的好像不多,除了红粘土外。 6]*qx5m`<l
另外通过这个问题可以看到在这种情况下该如何计算土压力问题。
