  • 3673阅读
  • 15回复
[资料转载]不良地基土、处理与加固的方法及施工工艺 [复制链接]
离线greyli
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2009-11-02
摘要:在建造建筑物之前,用临时堆载(砂石料、土料、其他建筑材料、货物等)的方法对地基施加荷载,给予一定的预压期。使地基预先压缩完成大部分沉降并使地基承载力得到提高后,卸除荷载再建造建筑物。 u|KjoO
f@}> :x
la;*>
关键词:地基处理 施工工艺 'Agw~ &$
d&3"?2 IQ
8T+9 fh]I
一、置换法 [aSuEu?mC
(1)换填法   >H+t ZV
     就是将表层不良地基土挖除,然后回填有较好压密特性的土进行压实或夯实,形成良好的持力层。从而改变地基的承载力特性,提高抗变形和稳定能力。 MkW=sD_
     施工要点:将要转换的土层挖尽、注意坑边稳定;保证填料的质量;填料应分层夯实。 Nuqmp7C
(2)振冲置换法   V7,dx@J-
     利用专门的振冲机具,在高压水射流下边振边冲,在地基中成孔,再在孔中分批填入碎石或卵石等粗粒料形成桩体。该桩体与原地基土组成复合地基,达到提高地基承载力减小压缩性的目的。 eA N{BPN [
     施工注意事项:碎石桩的承载力和沉降量很大程度取决于原地基土对其的侧向约束作用,该约束作用越弱,碎石桩的作用效果越差,因而该方法用于强度很低的软粘土地基时必须慎重行事。 e5mu-
(3)夯(挤)置换法   d==0 @`
     利用沉管或夯锤的办法将管(锤)置入土中,使土体向侧边挤开,并在管内(或夯坑)放人碎石或砂等填料。该桩体与原地基土组成复合地基,由于挤、夯使土体侧向挤压,地面隆起,土体超静孔隙水压力提高,当超静孔隙水压力消散后土体强度也有相应的提高。 <^s31.&p
     施工注意事项:当填料为透水性好的砂及碎石料时,是良好的竖向排水通道。 )at:Xm<s
二、预压法 Byq VNz0L
(1)堆载预压法   si&du
     在建造建筑物之前,用临时堆载(砂石料、土料、其他建筑材料、货物等)的方法对地基施加荷载,给予一定的预压期。使地基预先压缩完成大部分沉降并使地基承载力得到提高后,卸除荷载再建造建筑物。 l8~(bq1
施工工艺与要点: # WjQ'c:
a、预压荷载一般宜取等于或大于设计荷载; izSX
b、大面积堆载可采用自卸汽车与推土机联合作业,对超软土地基的第一级堆载用轻型机械或人工作业; #cQ5-R -1
c、堆载的顶面宽度应小于建筑物的底面宽度,底面应适当放大; ~vTwuc\(H
d、作用于地基上的荷载不得超过地基的极限荷载。 (iKJ~bJ
(2)真空预压法 sOqFEvzo1%
     在软粘土地基表面铺设砂垫层,用土工薄膜覆盖且周围密封。用真空泵对砂垫层抽气,使薄膜下的地基形成负压。随着地基中气和水的抽出,地基土得到固结。为了加速固结,也可采用打砂井或插塑料排水板的方法,即在铺设砂垫层和土工薄膜之前打砂井或插排水板,达到缩短排水距离的目的。 stG +4w
施工要点: ^i@anbH
     先设置竖向排水系统,水平分布的滤管埋设宜采用条形或鱼刺形,砂垫层上的密封膜采用2-3层的聚氯乙烯薄膜,按先后顺序同时铺设。面积大时宜分区预压;做好真空度、地面沉降量,深层沉降、水平位移等观测;预压结束后,应清除砂槽和腐植土层。应注意对周边环境的影响。 [4?r0vO
(3)降水法 Tm^kZuT{
     降低地下水位可减少地基的孔隙水压力增加上覆土自重应力,使有效应力增加,从而使地基得到预压。这实际上是通过降低地下水位,靠地基土自重来实现预压目的。 ~d7t\S
     施工要点:一般采用轻型井点、喷射井点或深井井点;当土层为饱和粘土、粉土、淤泥和淤泥质粘性土时,此时宜辅以电极相结合。 ~q`f@I
(4)电渗法  b5MBzFw
     在地基中插入金属电极并通以直流电,在直流电场作用下,土中水将从阳极流向阴极形成电渗。不让水在阳极补充而从阴极的井点用真空抽水,这样就使地下水位降低,土中含水量减少。从而地基得到固结压密,强度提高。电渗法还可以配合堆载预压用于加速饱和粘性土地基的固结。 $SQ$2\iC
三、压实与夯实法 bo<P%$(D
1、表层压实法   [IHo ~
     采用人工夯,低能夯实机械、碾压或振动碾压机械对比较疏松的表层土进行压实。也可对分层填筑土进行压实。当表层土含水量较高时或填筑土层含水量较高时可分层铺垫石灰、水泥进行压实,使土体得到加固。   G#[A'tbKk
2、重锤夯实法   2 G.y.#W
     重锤夯实就是利用重锤自由下落所产生的较大夯击能来夯实浅层地基,使其表面形成一层较为均匀的硬壳层,获得一定厚度的持力层。   *iB&tWv
     施工要点:施工前应试夯,确定有关技术参数,如夯锤的重量、底面直径及落距、最后下沉量及相应的夯击遍数和总下沉量;夯实前槽、坑底面的标高应高出设计标高;夯实时地基土的含水量应控制在最优含水量范围内;大面积夯时应按顺序;基底标高不同时应先深后浅;冬季施工时,对土已冻结时,应将冻土层挖去或通过烧热法将土层融解;结束后,应及时将夯松的表土清除或将浮土在接近1m的落距夯实至设计标高。 KHx2$*E_
3、强夯   eb7UA=[Z
     强夯是强力夯实的简称。将很重的锤从高处自由下落,对地基施加很高的冲击能,反复多次夯击地面,地基土中的颗粒结构发生调整,土体变为密实,从而能较大限度提高地基强度和降低压缩性。 s.4+5rE
其施工工艺流程: YCRE-5!
1)平整场地; E6 oC^,ZRy
2)铺级配碎石垫层; =!-}q
3)强夯置换设置碎石墩; &G2&OFAr]q
4)平整并填级配碎石垫层; ge`GQ>
)>2L(~W
5)满夯一遍;   s AFn.W
6)找平,并铺土工布;   4?Y7. :x
:uo)-9_
7)回填风化石渣垫层,用振动碾碾压八遍。 aEdA'>
一般在大型强夯施土前,都应选择面积不大于400m2的场地进行典型试验,以便取得数据,指导设计与施工。 6uD<E
四、挤密法 1;[KBYUH
1、振冲密实法   F'MX9P
     利用专门的振冲器械产生的重复水平振动和侧向挤压作用,使土体的结构逐步破坏,孔隙水压力迅速增大。由于结构破坏,土粒有可能向低势能位置转移,这样土体由松变密。 +cfcr*
施工工艺: 4prJ!k
(1)平整施工场地,布置桩位; ]x)!Kd2>
(2)施工车就位,振冲器对准桩位; VL)<u"d4
(3)启动振冲器,使之徐徐沉人土层,直至加固深度以上30~50cm,记录振冲器经过各深度的电流值和时间,     提升振冲器至孔口。再重复以上步骤1~2次,使孔内泥浆变稀。 =%8 yEb*5#
(4)向孔内倒人一批填料,将振冲器沉人填料中进行振实并扩大桩径。重复这一步骤直至该深度电流达到规定的密实电流为止,并记录填料量。 D%+yp
(5)将振冲器提出孔口,继续施工上节桩段,一直完成整个桩体振动施工,再将振冲器及机具移至另一桩位。 f?d5Ltg
(6)在制桩过程中,各段桩体均应符合密实电流、填料量和留振时间等三方面的要求,基本参数应通过现场制桩试验确定。   FS}b9sQ)
(7)施工场地应预先开设排泥水沟系,将制桩过程中产生的泥水集中引入沉淀池,池底部厚泥浆可定期挖出送至预先安排的存放地点,沉淀池上部比较清的水可重复使用。 =]%,&Se
(8)最后应挖去桩顶部lm厚的桩体,或用碾压、强夯(遍夯)等方法压实、夯实,铺设并压实垫层。 }etdXO_^
2、沉管砂石桩(碎石桩、灰土桩、OG桩、低标号桩等) /KvJjt'8
     利用沉管制桩机械在地基中锤击、振动沉管成孔或静压沉管成孔后,在管内投料,边投料边上提(振动)沉管形成密实桩体,与原地基组成复合地基。 !4Aj#`)
3、夯击碎石桩(块石墩)   _Q:z -si
     利用重锤夯击或者强夯方法将碎石(块石)夯人地基,在夯坑里逐步填人碎石(块石)反复夯击以形成碎石桩或块石墩。 7R:j^"I@
:G>w MMv&z
五、拌和法 HGAi2+&
1、高压喷射注浆法(高压旋喷法)  I^EZs6~
     以高压力使水泥浆液通过管路从喷射孔喷出,直接切割破坏土体的同时与土拌和并起部分置换作用。凝固后成为拌和桩(柱)体,这种桩(柱)体与地基一起形成复合地基。 也可以用这种方法形成挡土结构或防渗结构。    s(py7{ ^K
2、深层搅拌法 he(K
     深层搅拌法主要用于加固饱和软粘土。它利用水泥浆体、水泥(或石灰粉体)作为主固化剂,应用特制的深层搅拌机械将固化剂送人地基土中与土强制搅拌,形成水泥(石灰)土的桩(柱)体,与原地基组成复合地基。水泥土桩(柱)的物理力学性质取决于固 化剂与土之间所产生的一系列物理-化学反应。固化剂的掺人量及搅拌均匀性和土的性质是影响水泥土桩(柱)性质以至复合地基强度和压缩性的主要因素。  gaN/ kp
施工工艺: E5i5gE"\
①定位 uD/@d'd_4L
②浆液配制 p2Khfl6-
③送浆 z5gVP8*z5
④钻进喷浆搅拌 *AV%=
⑤提升搅拌喷浆 ZK;/~9KU
⑥重复钻进喷浆搅拌 Uha.8
⑦重复提升搅拌 4T3Z9KD!8
⑧当搅拌轴钻进、提升速度为0.65-1.Om/min时,应重复搅拌一次。 +TbAtkEF*
⑨成桩完毕,清理搅拌叶片上包裹的土块及喷浆口,桩机移至另一桩位施工。 % PzkVs
六、加筋法 8XJi}YPQ
(1)土工合成材料 Z*M{
    土工合成材料是一种新型的岩土工程材料。它以人工合成的聚合物,如塑料、化纤、合成橡胶等为原料,制成各种类型的产品,置于土体内部、表面或各层土体之间,发挥加强或保护土体的作用。土工合成材料可分为土工织物、土工膜、特种土工合成材料和复合型土工合成材料等类型。 1j<uFhi>
(2)土钉墙技术 Q u2 ~wp<
     土钉一般是通过钻孔、插筋、注浆来设置,但也有通过直接打人较粗的钢筋和型钢、钢管形成土钉。土钉沿通长与周围土体接触,依靠接触界面上的粘结摩阻力,与其周围土体形成复合土体,土钉在土体发生变形的条件下被动受力。并主要通过其受剪工作对土体进行加固,土钉一般与平面形成一定的角度,故称之为斜向加固体。土钉适用于地下水位以上或经降水后的人工填土、粘性土、弱胶结砂土的基坑支护和边坡加固。 J2}poNmm
(3)加筋土 D\M"bf>q1
     加筋土是将抗拉能力很强的拉筋埋置于土层中,利用土颗粒位移与拉筋产生的摩擦力使土与加筋材料形成整体,减少整体变形和增强整体稳定。拉筋是一种水平向增强体。一般使用抗拉能力强、摩擦系数大而耐腐蚀的条带状、网状、丝状材料,例如,镀锌钢片;铝合金、合成材料等。 {9(0s| pr
七、灌浆法 7c"Csq/]I
     是利用气压、液压或电化学原理将能够固化的某些浆液注入地基介质中或建筑物与地基的缝隙部位。灌浆的浆液可以是水泥浆、水泥砂浆、粘土水泥浆、粘土浆、石灰浆及各种化学浆材如聚氨酯类、木质素类、硅酸盐类等。根据灌浆的目的可分为防渗灌浆、堵漏灌浆、加固灌浆和结构纠倾灌浆等。按灌浆方法可分为压密灌浆、渗入灌浆、劈裂灌浆和电化学灌浆。灌浆法在水利、建筑、道桥及各种工程领域有着广泛的应用。 -ED} 6E
八、常见不良地基土及其特点 R'sNMWM
1.软粘土   e?XFtIj$
     软粘土也称软土,是软弱粘性土的简称。它形成于第四纪晚期,属于海相、泻湖相、河谷相、湖沼相、溺谷相、三角洲相等的粘性沉积物或河流冲积物。多分布于沿海、河流中下游或湖泊附近地区。常见的软弱粘性土是淤泥和淤泥质土。软土的物理力学性质包括如下几个方面: .@): Uh
(1)物理性质 "BsK' yo.
     粘粒含量较多,塑性指数Ip一般大于17,属粘性土。软粘土多呈深灰、暗绿色,有臭味,含有机质,含水量较高、一般大于40%,而淤泥也有大于80%的情况。孔隙比一般为1.0-2.0,其中孔隙比为1.0~1.5称为淤泥质粘土,孔隙比大于1.5时称为淤泥。由于其高粘粒含量、高含水量、大孔隙比,因而其力学性质也就呈现与之对应的特点---低强度、高压缩性、低渗透性、高灵敏度。 Z,"4f*2
(2)力学性质   ^g4Gw6q 6
    软粘土的强度极低,不排水强度通常仅为5~30kPa,表现为承载力基本值很低,一般不超过70kPa,有的甚至只有20kPa。软粘土尤其是淤泥灵敏度较高,这也是区别于一般粘土的重要指标。 .Wt3|?\=nd
     软粘土的压缩性很大。压缩系数大于0.5MPa-1,最大可达45MPa-1,压缩指数约为0.35-0.75。通常情况下,软粘土层属于正常固结土或微超固结土,但有些土层特别是新近沉积的土层有可能属于欠固结土。   ;8oe-xS\+
     渗透系数很小是软粘土的又一重要特点,一般在10-5-10-8cm/s之间,渗透系数小则固结速率就很慢,有效应力增长缓慢,从而沉降稳定慢,地基强度增长也十分缓慢。这一特点是严重制约地基处理方法和处理效果的重要方面。 SY|K9$M^
(3)工程特性 X$KTsG*
     软粘土地基承载力低,强度增长缓慢;加荷后易变形且不均匀;变形速率大且稳定时间长;具有渗透性小、触变性及流变性大的特点。常用的地基处理方法有预压法、置换法、搅拌法等。 eL~xS: VT
2.杂填土 ]I)ofXu]
     杂填土主要出现在一些老的居民区和工矿区内,是人们的生活和生产活动所遗留或堆放的垃圾土。这些垃圾土一般分为三类:即建筑垃圾土、生活垃圾土和工业生产垃圾土。不同类型的垃圾土、不同时间堆放的垃圾土很难用统一的强度指标、压缩指标、渗透性指标加以描述。  'IY?=#xr'`
  杂填土的主要特点是无规划堆积、成分复杂、性质各异、厚薄不均、规律性差。因而同一场地表现为压缩性和强度的明显差异,极易造成不均匀沉降,通常都需要进行地基处理。 L\UPM+tE
3.冲填土   q\@_L.tc[
     冲填土是人为的用水力冲填方式而沉积的土。近年来多用于沿海滩涂开发及河漫滩造地。西北地区常见的水坠坝(也称冲填坝)即是冲填土堆筑的坝。冲填土形成的地基可视为天然地基的一种,它的工程性质主要取决于冲填土的性质。冲填土地基一般具有如下一些重要特点。 X<5fn+{]S:
  (1)颗粒沉积分选性明显,在入泥口附近,粗颗粒较先沉积,远离入泥口处,所沉积的颗粒变细;同时在深度方向上存在明显的层理。   =4`wYh
  (2)冲填土的含水量较高,一般大于液限,呈流动状态。停止冲填后,表面自然蒸发后常呈龟裂状,含水量明显降低,但下部冲填土当排水条件较差时仍呈流动状态,冲填土颗粒愈细,这种现象愈明显。 MWme3u)D
  (3)冲填土地基早期强度很低,压缩性较高,这是因冲填土处于欠固结状态。冲填土地基随静置时间的增长逐渐达到正常固结状态。其工程性质取决于颗粒组成、均匀性、排水固结条件以及冲填后静置时间。 Mf14> `<`
4,饱和松散砂土   %}(` ?
  粉砂或细砂地基在静荷载作用下常具有较高的强度。但是当振动荷载(地震、机械振 动等)作用时,饱和松散砂土地基则有可能产生液化或大量震陷变形,甚至丧失承载力。这是因为土颗粒松散排列并在外部动力作用下使颗粒的位置产生错位,以达到新的平衡,瞬间产生较高的超静孔隙水压力,有效应力迅速降低。对这种地基进行处理的月的就是使它变得较为密实,消除在动荷载作用下产生液化的可能性。常用的处理方法有挤出法、振冲法等。 wU|@fm"
5.湿陷性黄土 c\n_[r
     在上覆土层自重应力作用下,或者在自重应力和附加应力共同作用下,因浸水后土的结构破坏而发生显著附加变形的土称为湿陷性土,属于特殊土。有些杂填土也具有湿陷性。广泛分布于我国东北、西北、华中和华东部分地区的黄土多具湿陷性。(这里所说的黄土泛指黄土和黄土状土。湿陷性黄土又分为自重湿陷性和非自重湿陷性黄土,也有的老黄土不具湿陷性)。在湿陷性黄土地基上进行工程建设时,必须考虑因地基湿陷引起附加沉降对工程可能造成的危害,选择适宜的地基处理方法,避免或消除地基的湿陷或因少量湿陷所造成的危害。 #czTX%+9(e
6.膨胀土 LxIGPC~
     膨胀土的矿物成分圭要是蒙脱石,它具有很强的亲水性,吸水时体积膨胀,失水时体积收缩。这种胀缩变形肚往很大,极易对建筑物造成损坏。膨胀土在我国的分布范围很广,如广西、云南、河南、湖北、四川、陕西、河北、安徽、江苏等地均有不同范围的分布。膨胀土是特殊土的一种,常用的地基处理方法有换土、土性改良、预浸水,以及防止地基土含水量变化等工程措施。 hDi~{rbmc
7.含有机质土和泥炭土 3w)r""C&
     当土中含有不同的有机质时,将形成不同的有机质土,在有机质含量超过一定含量时就形成泥炭土,它具有不同的工程特性,有机质的含量越高,对土质的影响越大,主要表现为强度低、压缩性大,并且对不同工程材料的掺入有不同影响等,对直接工程建设或地基处理构成不利的影响。 56 JQ h
8.山区地基土 _<RTes
     山区地基土的地质条件较为复杂,主要表现在地基的不均匀性和场地稳定性两个方面。由于自然环境和地基土的生成条件影响,场地中可能存在大孤石,场地环境也可能存在滑坡、泥石流、边坡崩塌等不良地质现象。它们会给建筑物造成直接的或潜在的威胁。在山区地基建造建筑物时要特别注意场地环境因素及不良地质现象,必要时对地基进行处理。  <O7!(
9.岩溶(喀斯特) PR5N:Bw
     在岩溶(喀斯特)地区常存在溶洞或土洞、溶沟、溶隙、洼地等。地下水的冲蚀或潜蚀使其形成和发展,它们对结构物的影响很大,易于出现地基不均匀变形、崩塌和陷落。因此在修建结构物之前,必须进行必要的处理 c2 NB@T9'v
离线wangzhengbo
只看该作者 1楼 发表于: 2009-11-14
回 楼主(greyli) 的帖子
en!这个总结比较全面!值得赞扬
离线wangzhengbo
只看该作者 2楼 发表于: 2009-11-14
放一些施工图!或者实例应该最好了!我顶了
离线lgc8760
只看该作者 3楼 发表于: 2009-11-14
总结比较全面!值得赞扬
离线ddf烟仔
只看该作者 4楼 发表于: 2009-11-25
如果有几个实便作为参照我想效果会更好吧。 S[!6Lw
顶一下。
离线07503009
只看该作者 5楼 发表于: 2009-12-15
非常感谢啊!!受教咯!
只看该作者 6楼 发表于: 2009-12-16
这个,概述我也会啊,主要是详细内容
路漫漫其修远兮,吾将上下而求索!
离线zhouyanjun01
只看该作者 7楼 发表于: 2009-12-16
真实很全面
离线zhengtu09
只看该作者 8楼 发表于: 2009-12-17
我这么年轻  我怕谁!!!!
离线xjyxr
只看该作者 9楼 发表于: 2010-02-08
非常感谢楼主!
共鲜花(xjywgy) 非常感谢楼主!条评分
离线05062187
只看该作者 10楼 发表于: 2011-03-30
总结的比较全面 不错
离线spaceboy
只看该作者 11楼 发表于: 2012-05-15
谢谢斑竹建立这样可供学习的网站
