  • 2934阅读
咨询膨润土防水毯的几个问题 ? [复制链接]
离线goo-yoo
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2009-11-03
咨询膨润土防水毯的几个问题:
1、下雨的时候,如果膨胀了,干了还能基本恢复原样吗?就是还能不能用。
2、遇水膨胀,但能用于防水吗?水怎么就不能透过呢?
离线mcyang
只看该作者 1楼 发表于: 2009-12-20
膨润土防水毯的防水,并不是不渗水,只是这个防渗的土比一般的粘土还要防渗性能好一些,即渗透系数小一些,一般负九到负十次方的cm/s级,比普通粘土的负六到负八要好,并不象土工膜那样,完整的土工膜是基本不渗水的。但大面积的土工膜也难保是完整的。而且这个GCL产品还有个特点,那就是这土是可以移动的,所以一旦有小的刺破的话,是可以自愈的,而土工膜本身是没有这个功能的。干湿循环的作用还没有定说,有人试验结果认为没有影响,也有人试验结果有点影响,会降低防渗性能。
离线johnme
只看该作者 2楼 发表于: 2010-01-31
好问题,不能简单回答,请参考相关的文献,挺多的书
Good luck
离线bluesilence
只看该作者 3楼 发表于: 2010-05-03
如果下雨的时候施工,显然膨润土会膨胀,那么GCL已经达到一定膨胀量,而膨润土需要利用其膨胀性防渗,但由于之前已经有一定的膨胀,因此可能导致膨胀土的膨胀量不能将膨胀土与结构之间的空隙填充非常密实,或者说施加在膨润土上的正应力不够,因此,膨胀土防水性能可能达到设计要求。
离线bluesilence
只看该作者 4楼 发表于: 2010-05-03
达不到设计要求,不好意思
离线zhg1002
只看该作者 5楼 发表于: 2010-07-25
配合长丝土工布使用的垃圾填埋场完全可以达到设计要求。推荐下潍坊京九防水工程集团有限公司专业做长丝土工布的
潍坊京九-长丝土工布-专业生产商
只看该作者 6楼 发表于: 2010-07-25
学习一下。
