  • 12469阅读
  • 17回复
[人在职场]泥质粉砂岩和 粉质泥沙岩有什么 区别 [复制链接]
离线ainiyuanwang
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2009-11-03
泥质粉砂岩和 粉质泥沙岩有什么 区别
   望大家多 多 指教,,,
低调做人,高调做事
离线wgchen
只看该作者 1楼 发表于: 2009-11-04
命名的侧重点不同罢了
泥质粉砂岩强调粉砂性
粉质泥沙岩强调泥沙性
一家之言
仅供参考
土木是一个伟大的行业,有我,更强~~
离线jiajialing
只看该作者 2楼 发表于: 2009-11-04
同意二楼的观点。
“命名的侧重点不同罢了
泥质粉砂岩强调粉砂性
粉质泥砂岩强调泥沙性
一家之言
仅供参考”
补充一下,真正还是做土工试验或者切片吧。他们的岩土力学参数怎么样喽?有很多的区别吗?
离线aman1981
只看该作者 3楼 发表于: 2009-11-04
没听说过粉质泥砂岩
泥质粉砂岩倒是常见
其实还是从结构与矿物的含量上去划分的
水滴石穿,非力使然,恒也!
离线aman1981
只看该作者 4楼 发表于: 2009-11-04
各位能区分一下钙质泥岩,泥质灰岩,泥灰岩与灰岩吗?
怎样去理解?
水滴石穿,非力使然,恒也!
离线wuji-hao
只看该作者 5楼 发表于: 2009-11-04
粉砂岩--粒径0.05-0.005mm的碎宵量>50%的岩石。
粒径0.05-0.005mm的碎宵量>50%,且粒径<0.005mm(一般为粘土矿物)含量>25%时
---为泥质粉砂岩
粒径<0.005mm含量>50%,且粒径>0.005mm的碎宵含量>25%时
---为粉砂质泥岩/砂质泥岩 或 粉砂质页岩/砂质页岩。
没有“粉质泥沙岩”的命名。
共1条评分 ,土币+1
荣辱不惊 土币 +1 优秀资料,感谢! 2012-05-05
离线wuji-hao
只看该作者 6楼 发表于: 2009-11-04
引用第4楼aman1981于2009-11-04 10:09发表的 :
怎样去理解?
钙质泥岩-- 首先它是泥岩,不是灰岩。是碎宵岩与化学岩的过渡大类岩石。其碳酸钙含量<25% (>25%就是泥灰岩或灰岩)。
泥质灰岩,泥灰岩与灰岩---首先它都属于化学岩类之一的碳酸岩中的一种类--灰岩。其中:
灰 岩--粘土矿物<10%,方解石矿>90%的岩石;
泥灰岩(又称泥质灰岩)--粘土矿物含量>25%~<50%,方解石矿>50%的岩石。
总之,碳酸岩的分类较多也较为复杂些,主要有:
          矿物成分为基础,配合结构特征;
         结构为基础,再配合成因分类;
         成因为基础,再配合结构分类。
共1条评分 ,土币+25
njts 土币 +25 感谢解答,给您加分 2012-05-07
离线jianlong
只看该作者 7楼 发表于: 2009-11-26
首先应该区分砂岩和泥岩的概念 。
1. 砂岩(Sandstone)--由沙粒经过水搬运沉淀于河床上,经千百年的堆积坚固并经地质物理作用胶结而成的岩石。砂岩结构呈颗粒状,透水性能良好,其砂粒粒径在1/16-2mm,颗粒特别细小的,比如直径在1/16-1/250mm的称之为粉砂岩。主要成份为:石英成份 52%以上;粘土 15%左右;针铁矿18%左右;其它物质 10%以上。如果石英含量在90%以上,称之为石英砂岩。
2. 页岩(Shale)或是泥岩(Mud rock)--是粘土岩的一种,由粘土物质经压实作用、脱水作用、重结晶作用后形成。其由微小矿物组成,粒径小于1/256mm,具有页状或薄片状层理,用硬物击打易裂成碎片,透水性很差。页岩与泥岩的区别在于页岩有明显平整的层理,相邻两层组成颗粒大小有明显差异,单层厚度小于25cm总厚度可达到数十米;泥岩层理不明显,单层厚度大于1米,且质地较均匀。
泥质粉砂岩成分主要为粉砂,含少量粘土矿物及胶结物;砂质泥岩主要成分为粘土矿物 ,含少量砂质。
感觉泥质粉砂岩的断口较沙质泥岩粗糙,手搓的话,泥质粉砂岩的砂感更强些, 而砂质泥岩细腻些,浸水后,泥岩易软化。
两者主要就是颗粒大小和粘土矿物与胶结物与砂质的含量比区别。
共1条评分 ,土币+13
njts 土币 +13 感谢解答,给您加分 2012-05-07
离线起步
只看该作者 8楼 发表于: 2009-11-26
非要分个究竟也没有必要,和地区适应就好,同样的东西在每个地区可能存在稍有差别的定名或是稍有跑偏的定名,主要还是要符合大区域定名和工程惯例,不要带给后续工作者麻烦,而且在一定程度上继承前人的工作成果,这样就行了,各行业和各地区可能对同样的定名在认识上也有差别。
离线xmawei
只看该作者 9楼 发表于: 2009-11-26
简单的区别:
泥质粉砂岩断口粗糙,,暗淡,有砂感;
粉砂质泥岩断口光滑,反光,无砂感或很少。
离线湖北万钧
只看该作者 10楼 发表于: 2009-11-27
虽然放错啦版块
讨论也不错
离线5204431
只看该作者 11楼 发表于: 2009-11-27
同意二楼的说法
“命名的侧重点不同罢了
泥质粉砂岩强调粉砂性
粉质泥沙岩强调泥沙性”
我们上课的时候老师是这么跟我们说的,就比如青椒炒肉还是肉炒青椒!
