  • 220308阅读
  • 612回复
桩基础是否选择良好桩端持力层不重要? [复制链接]
离线土老帽
只看该作者 48楼 发表于: 2007-09-14
我一直认为按现行规范桩端承力对总体承载力的贡献不大,对控制变形亦无直接关系.
谁能说说戳在硬层上的桩对控制变形有何直接关系?
为何有这种关系?
离线dkp498721
只看该作者 49楼 发表于: 2007-09-14
个人认为一定要选择较好的土层作为桩基持力层,我在天津,根据规范和经验,天津的土层中不能用海相层作为桩基持力层(虽然其物理力学性质较好),
选择较好的持力层,不但可以增加单桩极限承载力,还能够有效控制沉降。反之,工程容易出现这样或那样的问题。
离线qiuhs
只看该作者 50楼 发表于: 2007-09-14
请问楼主,如果上部土层较好,下部相隔不深即为基岩,你说用长桩还是短桩?(当然较好是对拟建物来说的)放着端承桩不用为何?再说了,毕竟心里感觉端承桩踏实些,如果实在找不到好的持力层,加大桩长只能是浪费财力、物力、而且即使加大了桩长(当然是超过一定深度,具体深度各位自己在工程中体会),承载力也不见得提高多少,何不加大桩径以提高单桩承载力呢?
鲜花(dahengba) 何不用桩伴侣呢?条评分
离线lxy196003
只看该作者 51楼 发表于: 2007-09-14
桩周土要是沉降的话,那对桩的力也就变为向下的力了,不是对桩有支撑作用,而是下拉作用,
离线土老帽
只看该作者 52楼 发表于: 2007-09-15
桩周土沉降速度大于桩向下运动的速度,是负摩阻力并引起下拉荷载.楼上所说恰是证明了桩周土正摩阻力的作用.
有人说,桩端有部分相对较软土层是好事,便于工作于桩侧土进入工作,君以为如何?
离线csu1226
只看该作者 53楼 发表于: 2007-09-17
回复:我认为这样不好。桩端有相对软土层,一来会降低端承力,使得单桩承载力降低,有可能引起承载力不足。二来,加大了引起桩土不均匀沉降的概率,容易引起副摩擦力的产生,对单桩承载力也不利。三,桩端的软土层会引起沉降的加大,尤其是工后沉降。这对于沉降控制严格的工程是不利的!(个人见解)
望大家斧正!
离线土老帽
只看该作者 54楼 发表于: 2007-09-18
,毕竟心里感觉端承桩踏实些
展开来说说?
离线viviansnow
只看该作者 55楼 发表于: 2007-09-18
现在是有说法,下卧层较软有利于桩体全长摩阻力的发挥,但是有前提就是桩体所在土层所能提供的摩阻力是否满足要求!不知帽兄以为如何?
离线土老帽
只看该作者 56楼 发表于: 2007-09-19
还以天津厚层粉土与粘性土互层为例,其桩直径800MM,长度80M单桩。
端阻所占百分比能有多少呢?不足5%!
是可以忽略的。
离线西门公子
只看该作者 57楼 发表于: 2007-09-19
个人意见:
  对于桩长较小的基础,其桩端承载力是主要的,侧摩阻力可以忽略;对于较长的桩基础来说,侧摩阻力是主要的,端承力同样也不能忽略;只有通过计算,桩侧摩阻力已经足以提供上部载荷的反力时才可以忽略端承力,这时桩基础称为摩擦桩。
  当上部结构要求的沉降量无关紧要时(可以允许有较大沉降),而地层的持力层埋深又比较大时,考虑摩擦桩;当结构要求的沉降量很小,一定要进入良好持力层,基岩最好。
为岩土事业奋斗
离线zxplyh2008
只看该作者 58楼 发表于: 2007-09-20
桩足够长的话,的确是这样的
离线zxplyh2008
只看该作者 59楼 发表于: 2007-09-20
