  • 3270阅读
[求助/请教]护筒漏浆后的处理? [复制链接]
离线孤独求败
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2009-11-04
兄弟做一灌注桩,已经成孔了,护筒却漏浆了,护筒底标高与桩底标高有20米的距离,桩直径又是3米的,如果填土,代价太大,还怕处理不好,如果直接灌注砼,又怕灌不上来就 惨了,真是为难,所有求教各位兄台,指点处理良策 8P5yaS_
人生几何?认准目标当无缘无悔
离线geofeng
只看该作者 1楼 发表于: 2009-11-04
1)在护筒下部1m处用比孔径略小的圆木板做托盘架桥; Qa@b-v'by
2)用稠泥浆加速凝剂(水玻璃即可,使用比例最好先做一下试验,很快的)灌至孔口; S0( ).2#
3)稠泥浆凝固后轻压扫孔。 >+y[HTf-
试一下,应该有效,很简单的,成本也很低。
离线wzq_01a
只看该作者 2楼 发表于: 2009-11-13
楼上的做法很有创意啊,学习了,不过应该是用稠水泥浆吧?
离线玉米芽
只看该作者 3楼 发表于: 2009-11-21
要是漏的不很厉害的话,应该能灌上来的,灌到护筒底部的时候放慢一点速度。我干过的很多护筒漏浆都是直接灌的。
