  • 4292阅读
求助物探方法 [复制链接]
离线tangchun
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2009-11-05
请问各位大侠,物探中有哪几种可以探测地面以下600m的构造及岩溶发育情况?谢谢!
离线lx123888
只看该作者 1楼 发表于: 2009-11-07
利用物探探测地面以下600m的构造及岩溶发育情况,岩溶和构造必须有相当的规模才有可能探测出来。下面是我上次讲课收集的资料,看是否会对你有所帮助:
长大深埋隧道探测:
    1、由于国民经济的发展和路网完善的需求,高速公路逐步进入山区。山区一般地形地质条件复杂,地质灾害多发,高速公路的建设不可避免的要切坡、填沟、修筑隧道,尤其是深埋、长大隧道的勘察较以前更为突出。
        2、这类隧道由于其埋深大、洞程长,因而勘探过程中会遇到一系列方法技术难题。深部隧道探测的方法技术比探测浅埋隧道工程方法和技术手段复杂得多。深埋隧道的工程地质宏观预测是当今世界各国工程界亟待解决的重大科研课题。
    3、因为深埋长大隧道所处的地形地貌复杂,探测深度大。地形复杂造成物理场分布的严重畸变,形成各种形态的假异常,难以找到合适的方法把有用异常从地形干扰异常中提取出来;同时,探测埋藏深的目标体,需要提高纵、横向分辨率,因此世界各国至今都没有一种有效的地面勘探方法,钻探仍然是隧道勘探的主要手段。
    4、我国公路工程物探工作者采用高密度电法对隧道的断层和岩溶进行勘探,方法不断完善,但是高密度电法的勘探深度有限一般小于300m,并且不能适用于陡峻深切的地形条件。
       5、深层物探方法目前局限于两种:
    1)地震反射波法:一般都在地形较为平缓,地层分布较均匀的地区进行,在地形切割严重、地层产状陡的地区地震法无法取得反射波的信号,地质效果不理想
    2)电磁测深法。
    6、电磁测深目前有两类方法:
        一类是人工场源的电磁测深方法——以可控源音频大地测深法(CSAMT)它的优点是信号强,工作效率高,探测深度大;缺点是:设备笨重;受近场效应影响大,多畸变,难以进行校正;频率范围有限,反映浅部地层信息太少;地形复杂多变的山区,发射和接受之间通讯联系十分困难;模式观测单一,不能客观反映真实地质现象。
    根据物探工作的技术和任务要求及地形、地质情况,可选用以下物探方法的组合:
    1、可控源音频大地电磁测深(CSAMT)法为主,结合高密度电阻率法、地震波法、氡射气探测和直流电测深等综合物探方法进行勘探。
    2、天然场高频大地电磁测深法(简称HMT),结合高密度电阻率法、氡射气探测、地震波法和直流电测深等综合物探方法进行勘探。
    深埋隧道成功运用高频大地电磁法划分地层、寻找隐伏构造。
    优点1、是利用天然场源,无场源效应影响,仪器轻便,适用于地形、气候条件恶劣的山区使用;
    优点2、观测频带宽,最小探测深度几米至最大探测深度1000米,特别适合各种隧道工程勘察;
    优点3、是张量测量,对二维构造反映比较逼真;
    优点4、采用TM、TE两种模式观测,故能较真实的反映地质规律;
    优点5、是工作效率高;
    优点6、现场能实时获得成像结果。
        缺点采集天然场信号随机性强,在强干扰的地方,采集的天然信号离差大,数据质量低。
    可控源音频大地电磁测深(CSAMT)是在大地电磁法(MT)和音频大地电磁法(AMT)的基础上发展起来的人工源频率域测深方法。由于不同频率的电磁波在地下传播有不同的趋肤深度,通过对不同频率电磁场强度的测量就可以得到该频率所对应深度的地电参数,从而达到测深的目的。
    CSAMT主要探测深埋隧道(大于300 m)地段岩层分布、断层和构造破碎带的位置及延伸情况;高密度电阻率法能探明隧道进出口浅埋段围岩的构造发育情况、含水情况、及覆盖层厚度;氡射气测量简便、快速、高效,能探测区域性断裂构造的地表出露位置、断层和构造破碎带内含水情况;直流电测深是最早应用于工程探测的物探方法之一,通过电极向地下供电形成人工电场,其电场的分布与地下岩土介质的电阻率ρ的分布密切相关,根据岩土介质电阻率的分布可确定隧道区域基岩埋深和各类不同岩层的电性参数,几种物探方法有效地结合,进行综合探测可以很好的完成本次物探任务。
[ 此帖被lx123888在2009-11-07 10:20重新编辑 ]
离线tangchun
只看该作者 2楼 发表于: 2009-11-07
非常感谢!但不知道对于地下渗流场何种物探方法比较好?
离线mamit
只看该作者 3楼 发表于: 2011-08-07
离线892522059
只看该作者 4楼 发表于: 2011-08-08
同样学习一下,谢谢
