  • 4173阅读
  • 12回复
[请教]写勘察报告中遇到的一个问题 [复制链接]
离线yanyan2009
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2009-11-06
对于岩土层承载力的计算,可以用物性、标贯、静探来确定,算出来的结果很大,是不是还要有这算系数哪?
离线jxfky
只看该作者 1楼 发表于: 2009-11-06
如果都大,说明土确实很好,如果有的大有的小相差很多的话,可能是原位测试有问题或土工有问题,
努力做一名合格的工程师!
离线lyg388418
只看该作者 2楼 发表于: 2009-11-06
xia bu l shuo shi shi me
离线lyg388418
只看该作者 3楼 发表于: 2009-11-06
镇师怪了,怎么看不了
离线rmb1129
只看该作者 4楼 发表于: 2009-11-06
我的观点跟二楼一样不过有时要注意可能是算错或者其它地方不对要仔细检查一下
离线zky11020
只看该作者 5楼 发表于: 2009-11-06
有公式算的承载力都比较大,还要结合当地的地区经验进行调整。
离线zhouwei0301
只看该作者 6楼 发表于: 2009-11-06
帖子整重复了!
离线linsensen
只看该作者 7楼 发表于: 2009-11-07
五楼说得是,结合当地的地区经验进行调整。一般取最小值作为建议值。
离线yanyan2009
只看该作者 8楼 发表于: 2009-11-09
哦  结合地区经验   那么在计算的过程中,物性所采用的是平均值 还是最小值 (孔隙比等)
离线libf88
只看该作者 9楼 发表于: 2009-11-09
结合地区经验
离线zd680917
只看该作者 10楼 发表于: 2009-11-24
结合地区经验
离线zc198531
只看该作者 11楼 发表于: 2009-11-25
结合地区经验如果太大了在复合算下
