  • 1674阅读
[求助]勘察报告中遇到的问题 [复制链接]
离线yanyan2009
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2009-11-06
对于岩土层承载力的计算,可以用物性、标贯、静探来确定,算出来的结果很大,是不是还要有这算系数哪?
离线大地之下
只看该作者 1楼 发表于: 2009-11-06
在用物性、标贯、静探等测试手段评价承载力时还应该注意以下几个问题: LmLV2f
    1、物性指标的可信度。比如在我们地区主要以粉土及粘性土为主,在粉土取样的过程中很难保证所取样为一级原状的,密实的变松散了,松散的压密实了,地下水以下的失水了等等,因此这些因素应该成为评价承载力时所必须考虑。 @>J4K#"
    2、同土的物性指标一样,原来承载力也有表可查,现在规范将之取消了,原因是充分发挥地方的能动性,积累地方资料,因为地区间的试验结果是有差别的,有时差别还不小。打个比方说吧,原来表提供的是砂土及粘性土的,没有提供粉土的,那么粉土怎么查呢?粉土介于粘性土与砂土之间,内插?而粉土更接近粘性土呢还是砂土呢,有时很难定量,索性规范不提了,原来规范给的值也只能作为参考而已。 ti'a^(
    3、静探基本上就是积累的地区资料,更没有通用的数值。 oU m"qt_
    以上三种试验结果的差异性是较大的,故必须综合对比加以地方经验考虑,也不能简单的归结为一个折减系数。一般来说勘察单位提供给设计单位的承载力就是经过这种考虑的。
离线zhouwei0301
只看该作者 2楼 发表于: 2009-11-06
楼上的说的很详细啊。
