  • 5378阅读
  • 18回复
[求助]这样的路堤会不会滑??? [复制链接]
离线zndxshm
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2009-11-06
某西部高速公路填方路堤,横断面如下图所示:
在设计过程中,对于这种斜坡高路堤一般是加入土工格栅增强其稳定性。但是用岩土理正稳定性分析后,发现这样的边坡的安全系数为1.45,根本不要加固,这是什么原因呢?我取的参数是填料的C=10,内摩擦角取35度(西部地区填料好,完全能达到),下面地基(裸露的基岩)的C=15,内摩擦角取45度.滑动面并不在填料与基岩的交界处,而是在填方边坡的外侧,一个很小的范围内。请教一下,这是什么原因呢?
[ 此帖被zndxshm在2009-11-06 13:26重新编辑 ]
离线zndxshm
只看该作者 1楼 发表于: 2009-11-06
我是参数取值错误,还是怎么?谁用更好的数值分析软件给我算算,看看结果一样吗?
路堤从上到下,第一级1:1.5,下面几级1:1.75,每级高8米,平台2米。
[ 此帖被zndxshm在2009-11-06 13:39重新编辑 ]
离线zndxshm
只看该作者 2楼 发表于: 2009-11-06
这是用理正的计算结果
离线vikingsss
只看该作者 3楼 发表于: 2009-11-06
基岩面与填土间是个潜在滑动面,其参数取值估计无法达到10,30
这种高填方边坡,填土是欠固结状态,在暴雨工况下,是否要考虑其饱和抗剪指标?
离线zndxshm
只看该作者 4楼 发表于: 2009-11-06
基岩面与填土间是个潜在滑动面,其参数取值如何取值?
离线zndxshm
只看该作者 5楼 发表于: 2009-11-06
只看该作者 6楼 发表于: 2009-11-07
个人认为你取值太大。
离线zndxshm
只看该作者 7楼 发表于: 2009-11-07
取多少好呢?填料很好啊,碎石土,下面的基岩是灰岩
这个薄弱的滑面取多少呢?
离线tongji082002
只看该作者 8楼 发表于: 2009-11-07
我觉得粘聚力偏小,摩擦角偏大
离线xnc78
只看该作者 9楼 发表于: 2010-01-02
ddddddddddddddddddddddd
离线xnc78
只看该作者 10楼 发表于: 2010-01-02
dddddddddddddddddddddddd
离线xnc78
只看该作者 11楼 发表于: 2010-01-02
