  • 1658阅读
[求助]问题如下 [复制链接]
离线盛洲
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2009-11-07
最近我们在做一个地基处理,表面3米为人工填土,底下有十米厚的淤泥,通过真空预压处理后,沉降量一米左右,在处理后的淤泥层做十字板剪切试验,不排水抗剪强度值为:5m深度为9.5kPa;7m深度为12.0kPa,;9m深度为 7.7kPa,;11m深度为7.4kPa,;13m深度为9.0kPa。由于没有做地基处理前的十字板试验,而要求承载力不小于80kPa,请问这样的抗剪强度是否可以说明承载力达到要求了,如果是,十字板试验的不排水抗剪强度和承载力有什么关系,谢谢大家的指教。
离线zyyjs063
只看该作者 1楼 发表于: 2009-11-07
不排水抗剪强度只是代表一种工况或试验条件下(快剪)土层的强度指标,十字板试验的不排水抗剪强度可通过换算得承载力
离线鹅想泥
只看该作者 2楼 发表于: 2009-11-07
抗剪强度是设计时候的一个重要指标,但是,承载力你要求的是那个?是承载力设计值?还是承载力特征值?亦或是承载力极限值? $}t=RW
根据土力学中的理论,可以根据《建筑地基基础设计规范》中的公式进行设计确定选择。
简单爱!
离线盛洲
只看该作者 3楼 发表于: 2009-11-09
上面的承载力是指承载力特征值,是甲方是要求处理后的地面承载力,但是甲方后来又要求做十字板剪切试验,对于淤泥的十字板剪切试验数据能否放映地面的承载力特征值?
