  • 8212阅读
  • 12回复
测得的建筑物沉降量是负值说明什么 [复制链接]
离线wwwyt
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2009-11-07
测得的建筑物沉降量是负值说明什么呢?  是误差 还是回弹  还是其他原因?  请帮忙分析分析,谢谢
离线woody007
只看该作者 1楼 发表于: 2009-11-07
呵呵,你测量时的正负号怎么规定的呀。主要看你用什么值相减,正负号表示的就不一样
离线woody007
只看该作者 2楼 发表于: 2009-11-07
如果是高程且在0位以上,你用目前的高程减去初始的高程是负值,你说是下沉还是上升了。就是变高了还是变矮了。
离线beak
只看该作者 3楼 发表于: 2009-11-07
基准高程应该定好了吧,建筑沉降值为负值要看与你们所定的基准高程点有关,如果相减是负值,那就是回弹了(但一般不可能吧),除非地基产生浮托现象吧。
共1条评分
yuanap 土币 +30 - 2010-11-07
离线鹅想泥
只看该作者 4楼 发表于: 2009-11-07
说得不清楚看的不明白
简单爱!
离线弥勒佛
只看该作者 5楼 发表于: 2009-11-08
如果没有特殊情况出现,肯定是测量误差!
探讨疑难杂症
离线fcy109
只看该作者 6楼 发表于: 2009-11-08
应该是回弹了,基坑隆起的现象也有的
负正和基准高程没什么联系吧
离线shuboliuxiao
只看该作者 7楼 发表于: 2009-11-08
你问题说的不明白。不过估计你的正负号是这样规定的:+表示下沉,-表示隆起。
测量的数据是-号有下面原因:
1、真实量测值,就是隆起。我不知道你监测的是什么项目,在施工过程中是有可能建筑物的某些测点是隆起的,表示建筑物有可能倾斜。当然建筑物整体隆起的现象很少见,除非地基岩层受到干扰,列如膨胀性岩层之类的,不过这种情况少见。还有就是地基加固也可能隆起。
2、基准点下沉,这是最有可能的原因。最好检查一下基准点
共1条评分
leijianhua 土币 +30 很有可能是基准点下沉了,这种情况遇到过,所以基准点联测很重要 2009-11-09
离线leijianhua
只看该作者 8楼 发表于: 2009-11-09
楼上说的有道理,这种情况我们遇到过,是基准点下沉了,所以基准点联测很重要,最好半个月测一次,尤其是工地刚开始
离线kmwcy
只看该作者 9楼 发表于: 2010-03-21
基准点要特别重视,一般建筑周围如未发生特殊情况,建筑是不会上升的。
离线jler
只看该作者 10楼 发表于: 2010-03-23
哎呀,这种问题真是不好回答呵呵
离线huzi1985
只看该作者 11楼 发表于: 2010-10-20
如果是所有的数据都是这样的
那就是基准点下沉了
共1条评分
