  • 2442阅读
[请教]有关地下水位问题的请教 [复制链接]
离线chzhyh
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2009-11-10
关键词: 勘察
勘察:南京河西靠长江的位置有一项目,原始的地面标高为6.5-6.8米,地下水位一般原始地面以下0.5-0.8米,但建成以后的正负0为11.00米左右,堆土厚度达4.3-4.5米,请问各位领导,这个在勘察报告中提供的设计水位提多少比较合理?
离线rainyy
只看该作者 1楼 发表于: 2009-11-10
我认为,勘察报告中的地下水位 就提勘察期间实测水位情况及历史变化幅度(标高控制)。。。 [&a=vE
d;O4)8 >
说得不好,还请专家指导指导!
离线spyfeiwk
只看该作者 2楼 发表于: 2009-11-10
学习了,谢谢
离线spyfeiwk
只看该作者 3楼 发表于: 2009-11-10
学习了,谢谢
离线spyfeiwk
只看该作者 4楼 发表于: 2009-11-10
学习了,谢谢
离线北方雪狼
只看该作者 5楼 发表于: 2009-11-10
这个问题很难回答,需要考虑未来——在建筑运营期间,周边的地面有没有可能被填高?如果没有,个人认为设防水位可以现状自然地面考虑。 G"|`&r@
如果周边大面积地面都填高,那设防水位可能需要再深入分析,水文地质有句话叫:山有多高,水有多高。意思是说,随着大面积填方,那地下水位是有可能超过现状自然地面的。当然,这还得考虑填土的材料。 9B<aYp)
总之,设防水位是个很复杂的问题,绝不是说根据实测水位增加一个年变幅就可以解决的。
欲大庇天下之寒士,必先打好万千广厦之基石!
