  • 5590阅读
  • 9回复
FLAC3d  锚杆建模中出现的问题 [复制链接]
离线lijichao
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2009-11-11
请教各位大虾:
    我用FLAC3d建模计算锚杆的应力和位移,发现几个问题不知如何处理,请赐教!
    1. 计算出来的位移值偏大,达到10cm,而施加荷载还未达到设计值。
    2. 锚杆周边的位移和应力云图好像不太正常。
附源代码:
new
title
gen zone brick p0 0 0 0 p1 6 0 0 p2 0 0 -12 p3 0 6 0 size 15 30 15 ratio 1.0 1.0 1.0
gen zone reflect normal 0 -1 0 origin 0 0 0
gen zone reflect normal -1 0 0 origin 0 0 0
model mohr
prop bulk 9.52e6 shear 4.65e6 coh 0 fric 25
ini dens 2000
fix z range z -11.9 -12.1
fix y range y 5.9 6.1
fix y range y -6.1 -5.9
fix x range x 5.9 6.1
fix x range x -6.1 -5.9
set grav 0 0 -10
set large
hist unbal
sel cable id 1 begin 0.037 0 0.9 end 0.037 0 -3.6 nseg 15
sel cable id 2 begin -0.037 0 0.9 end -0.037 0 -3.6 nseg 15
sel cable prop xcarea 0.0167 emod 200e9 ytens 335e6 gr_k 16.7e6 gr_per 0.459 gr_coh 200
sel cable id 1 pre 5e4 range x 0.0369 0.0371 y -0.001 0.001 z 0.69 0.71
sel cable id 2 pre 5e4 range x -0.0371 -0.0369 y -0.001 0.001 z 0.69 0.71
plot set rotation 30 0 40
plot set center auto
plot add contour disp outline on
plot add sketch
;plot add disp
plot add sel cable force red yellow
plot add sel cable grout stress blue
plot add sel cable grout slip green
plot show
step 2000
离线leisure520
只看该作者 1楼 发表于: 2010-04-20
好好的资料。
离线abot866
只看该作者 2楼 发表于: 2010-10-25
怎么没见高人处理呀
电子资料共享,呵呵
离线youlin
只看该作者 3楼 发表于: 2011-11-02
不清楚啊!
离线devilxut
只看该作者 4楼 发表于: 2011-11-11
用set large是否合适?
哦
离线twgod
只看该作者 5楼 发表于: 2011-11-11
需要初始平衡求解,求解后速度位移清零,在设置锚杆参数求解。
离线林之爱
只看该作者 6楼 发表于: 2011-11-12
要学的东西很多啊
滚滚红尘来,何处惹尘埃!
离线yuanlin0916
只看该作者 7楼 发表于: 2012-02-19
问题解决了吗?欢迎讨论
离线ustb2010
只看该作者 8楼 发表于: 2012-06-21
离线csuwuhao
只看该作者 9楼 发表于: 2012-12-11
没有初始地应力,然后清零 再计算
