首先:设计并没有给出承载力特征值,而是直接提供了端阻力特征值。这样在试验过程中就得自己确定承载力的特征值了!通过计算得出的承载力偏小,不太确定是不是自己算错了,因为这个承载力根本没有必要用这种预制桩。 [^H"FA[
其次:我这里设计的时候就不考虑侧阻力,如果强行加入侧阻力的话就会与设计的值有很大出入,到时就没有依据,是该以我们实验为准,还是以设计为准就无从判断了。 g{s'GyV8t
最后:既然是不考虑侧阻的端承桩,那就不用考虑调整系数的问题了。 %n0;[sD0A
l":c
补充,我想知道这样的情况该如何计算,我计算的结果是不是正确。谢谢!
