  • 2845阅读
  • 8回复
[热点讨论]锚拉桩顶部的土钉墙支护应该何种设计理念? [复制链接]
离线土老帽
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2009-11-12
— 本帖被 土老帽 从 综合讨论与精华区 移动到本区(2012-10-09) —
随着深基坑开挖的越来越多,桩锚支挡体系作为一种常规体系进入了深基坑支挡。挖深超过20M的基坑屡见不鲜,一般由于场地表层土为杂填土或管线众多,桩顶标高位于天然地面以下3米,6米。此工法的益处是避开了杂填土对成桩工法的影响,避开了管线影响,而且节省了桩身的造价。在施工过程中常见。 *~UK5Brf1
顶部预留的6米厚土层一般按常规放坡,土钉墙支护型式。此种土钉墙设计是否与挖深6米的基坑的土钉墙设计完全一致?是否考虑桩锚削弱坡脚带来的不稳定性?应该如何考虑?考虑多大的量?到底是何种设计理念呢?
离线kenzgm
只看该作者 1楼 发表于: 2009-11-12
土钉墙跟桩锚支护的结构体系不一样,应用的工程级别也不一样。不能用于安全等级为一级的结构,我觉得原因是这样: i\K88B&24
1、土钉更多的是一种加固土体本身的作用,80mm左右的面层根本没有支护作用。但是用于防止土体的松散垮塌还是有一定的效果。规范在计算锚杆受力时就是按照锚杆间距这个面积乘上土压力。这个公式的意义是各个锚杆独立为战,自己管自己这一块儿。规范也没有硬性的要求有个嵌固长度。就是说对变形的要求也不高。 XWB#7;,R
2、对于桩锚支护,由于桩的刚度较大,可以作为受弯构件,悬臂的结构就是一根悬臂梁,嵌固深度规范的原理是等值梁法,相当于边坡规范规定。按在三角形水平荷载下,水平位移还是较大的,大小取决于桩的刚度及桩土的相互作用。拉锚以后,相当于在锚位增加了弹性支撑的支点,计算是规范规定的弹性支点法。 {s2eOL5I|%
所以这两种体系相互配合才能得到较好的效果,但是设计概念和原理还是不同的。
共1条评分
土老帽 土币 +51 奖励一下,纵向复合的设计属常见 2009-11-12
离线hdslj
只看该作者 2楼 发表于: 2009-11-12
粗浅之见: a\p`J9Z@
上部土钉支护应该隶属于边坡稳定,基坑主体支护结构还是锚桩。桩锚顶部位移肯定削弱坡脚带来不稳定性。计算出的桩顶位移量即为上部边坡坡脚的位移。边坡计算上如何考虑这个位移,还没有想好。
共1条评分
土老帽 土币 +25 - 2009-11-23
好好学习,天天向上!
离线yaxingfeifei
只看该作者 3楼 发表于: 2009-11-19
同意二楼意见,个人认为顶部预留的6米厚土层一般按常规放坡,土钉墙支护型式进行设计与挖深6米的基坑的土钉墙设计考虑一致,仅仅为加固本范围内土体, oRmA\R*
桩锚支护没搞过啊,也刚搞了一个基坑支护,没这么深,12m,同样采用复合土钉墙,边坡平台设两排微型桩,原理应该是和桩锚支护一样的
离线geofeng
只看该作者 4楼 发表于: 2009-11-19
我的看法: 1b2xWzpG
    1)此种土钉墙设计与挖深6米的基坑的土钉墙设计肯定不完全一致,因锚桩桩顶有位移,对上部土钉墙坡脚有影响; pT:6A[&
    2)应该考虑桩锚削弱坡脚带来的不稳定性; E6?0/"
    3)可根据锚桩桩顶的土压力与施加的预应力大小确定一个比例系数,将该部分土压力加到坡脚上; T9>,Mx%D[
    4)桩锚计算时,可将上部土钉墙作为超载考虑。 - C8VDjf9
    以上两种计算都不是很严格,但基坑设计计算的精度和计算模式是两个概念。合理的计算模式不一定得出高精度的设计结果,而不很严格的计算模式不一定得不出高精度的结果。 4Ub7T=LG
    以上是一孔之见,不妥之处,请指教。
共1条评分
离线有机硅
只看该作者 5楼 发表于: 2009-11-19
感觉不一样,上下的计算模型不一样,方法肯定不一样
人生没有彩排,每天都是现场直播
离线喜之郎
只看该作者 6楼 发表于: 2009-11-23
应该建立一个复合公式,使设计达到最优值,不浪费,不出事故,这样最好,对上部土钉支护进行安全性折减,再计算桩体支护设计,从而达到一个最优值!按照力学稳定性,上部土体对桩体产生垂直挤压,垂直力分减为对桩体侧压,这个是不利都力;但是土钉的又存在一个侧向都力,此力为稳定有效力,故做设计时候为了达到力学平衡问题,需要对以上两个力最安全折减,至于怎么折减,就是多次试验与总结的问题!
共1条评分
土老帽 土币 +250 - 2009-11-23
离线我是农民
只看该作者 7楼 发表于: 2010-01-15
上部土钉下部桩锚的联合支护方式在深基坑工程中采用较多,并且取得了很好的安全经济效益。 e,*@+E\4
计算时,一般情况下将上部土体简化成荷载来计算,但这种计算模型是偏保守的(可参考一些论文)。 ,Mn`kL<F
上部土钉设计时,一般情况下按照土钉墙计算模型就可满足安全,但上部土钉在这种情况下,所起的作用不仅仅是稳定上部土体,而且对下部桩锚支护有一定影响,比如,将土钉长度适当加长,可将坡体的滑面往后走,这样就能调动更多的土体参与抗滑,坡体的整体安全系数就会加大,当然土钉加多长比较合适,这需要根据个人经验及土层条件来确定,同时,这是一个概念设计,理论计算难度较大,采用数值模拟的话,参数选择得当,还是能得到很多规律。
我爱农民,我爱泥巴,我爱岩土!
离线行济天下
只看该作者 8楼 发表于: 2010-01-15
赞同7楼所言,顶贴
