  • 1823阅读
某边坡变形工程实例 [复制链接]
离线cd1117
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2009-11-12
    一个20~30度的边坡,其纵向长度大于1000米,微地貌上为一凹形浅沟,如下照片所示,边坡上层为混碎块石粘土(厚度为3~20m),下部为砂泥岩(局部夹煤层或煤线),由于具备了汇水的条件,在雨季,发现边坡有蠕滑现象,根据实际经验,大家讨论一下,该边坡蠕滑发生的深度能有多大?2m?3m?10?或者整个覆盖层均有可能发生蠕滑变形? za>%hZf\
    现有一工程,受其它回素制约,其高压线铁塔就建在这地形不是很好的边坡上,其中靠下坡的一个塔腿基础上坡侧现已发现有坡面变形,即已出现弧形裂缝,其延伸长度约20~40m,宽10~30cm,但目前铁塔基础还没有发生下沉或相对位移,铁塔也没有变形,但为了运行安全,对其采取了抗滑桩处理措施,由于基岩埋深较大,抗滑桩未能嵌入基岩,如果边坡上覆土体蠕滑深度较浅,则抗滑桩可能起作用;如果上覆土体蠕滑深度较大,大于抗滑桩的埋入深度,则抗滑桩就不起作用了!所以就这个实例发表各自看法,一是这个边坡处理方法恰当否?更好的方法是什么?二是分析或预测这种边坡的蠕滑深度大致有多大,对本工程的影响有多大,目前的这种处理措施将来的效果如何?
离线cd1117
只看该作者 1楼 发表于: 2009-11-12
今天网速太慢,本来想传二张照片上来都不行,只有改天传照片了
离线xjyxr
只看该作者 2楼 发表于: 2010-02-20
谢谢楼主分享
共鲜花(xjywgy) 谢条评分
