  • 7611阅读
  • 19回复
[请教]勘探孔分类 [复制链接]
离线cccccc
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2007-08-01
各位大虾,我今年刚毕业,对勘察的有些概念不太清楚,想请教各位几个问题: fw kX-ON
1什么叫一般性钻孔?什么叫控制性钻孔?它们各自都包括那些孔,比如说标贯、静探等 z40uY]Ck
2控制性钻孔的深度怎么确定?(规范上说取附加应力等于自重应力的20%,但是实际应用中,这样也太麻烦了,是否有简便的方法) <iVn!P
3规范规定每层土取6个式样,但是有时取土孔比较少,每层不可能取到6个,这时怎么办?
离线土老帽
只看该作者 1楼 发表于: 2007-08-01
先得将岩土工程勘察规范学习一下,尤其是条文说明,弄清楚为何要布置这些工作量,也就明白原因了。
离线lfw
只看该作者 2楼 发表于: 2007-08-01
作工程首先要熟悉规范!!
离线yujieqin
只看该作者 3楼 发表于: 2007-08-01
做工程,要做到工程流氓这个地步,如果做到这个地步的话,说明你就成功一半了,剩下的一半自己在做工程的时候慢慢去体会
离线lzyx1217
只看该作者 4楼 发表于: 2007-08-02
1、看规范。 mlc0XDS%
2、钻孔深度原确定可以以本地区代表性土层估算得出地区经验,另外一般性工程为了估算等效剪切波速,20米钻孔是不能少的;为了判别液化,三个15米或20米带标贯的钻孔也不能少。 4%>iIPXi.(
3、取土样要看工程来了,一幢小楼只有6-8个孔,不可能全部打机钻孔吧,也可以满足原位测试指标不少于6个的条件,当然,条件允许,还是要取够6组土样的,夹层或透镜体也要取有代表性土样。
离线5294226
只看该作者 5楼 发表于: 2007-08-02
一般各个单位或公司多年来都形成了自己的一套比较简便的套路,一栋楼的钻孔怎么布置,控制孔打多深,都有一些规律的,你只要跟老同事出去转转,多请教,比看规范易懂,毕竟人是活的,规范是死的。现在你可能看了规范,到场地怎么布置标贯,取样,打多少,取多少样,怎么取,在哪取,还是很模糊的。
人生无根蒂  飘若陌上尘
离线5294226
只看该作者 6楼 发表于: 2007-08-02
这是我到单位一个月总结出来的。前面主任也叫我看规范,往死里看,后来我才知道,只有做到了在回过来看才有用。
人生无根蒂  飘若陌上尘
离线zydk540
只看该作者 7楼 发表于: 2007-08-06
首先要明白是你做哪个行业的勘察,各个行业都有其自行规范, U;f~Q6iu
其次是看规范,不明白的地方看条文说明,你就会明白,为什么这么规定了,其实很复杂的问题都可以归纳为若干个基本的概念,化整为零的去考虑!
3423423
离线土老帽
只看该作者 8楼 发表于: 2007-09-08
什么叫白孔?何种规范有此规定?
离线辉哥哥
只看该作者 9楼 发表于: 2007-09-08
规范要学习, &U/7D!^X
不是看了就行的!
走近完美世界!
离线sxsnzj
只看该作者 10楼 发表于: 2007-09-10
看来是才入行啊
执子之手,方知子丑,泪流满面,子不走我走。
离线xiaxin741
只看该作者 11楼 发表于: 2007-09-10
白孔 : 鉴别孔是指一般的钻探孔,即仅用于野外鉴别土层的孔,也称“白孔”
