  • 10164阅读
求助:请问plaxis出现这个错误提示是什么意思?怎么解决? [复制链接]
离线yulong_3390
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2009-11-13
小弟在用plaxis做土坡的塑性分析时出现以下出错提示,有了解的大侠帮忙指点一下,先谢过了。(尤其第二句)
Prescribed ultimate state not reached!
Load advancement procedure fails, try manual control
Inspect output and load-displacement curve
离线wcddxshfd
只看该作者 1楼 发表于: 2009-11-14
估计是某个荷载程序出错,需要手动调整。就是在参数选项里,选Manual control。
还没想好
离线georgexue
只看该作者 2楼 发表于: 2009-11-14
maybe iteration setting is large when soil reached the plastic status.
can try "manual control".
and change the tolerance to a larger value, max iteration to 100.
离线liuxinsunny
只看该作者 3楼 发表于: 2010-03-26
我是关了后, 重新计算一遍就好了
