我个人认为讨论这个基坑的支护方案,首先应该从原有6层楼下地下室的支护方式分析: e.GzGX
1.坑深:原有1层已建地下室,其坑深度应该在4.5-6.0m范围 .0|J+D
2.地质条件:第2层粉质粘土,从抗剪强度上看,其状态应该呈硬塑-坚硬状吧;已建6F采用天然地基筏基这种补偿基础,也可基本判定2层粉质粘土强度高,自稳性也比较好。 %dU}GYL_
3.环境条件:不详,但即使周边有邻近建筑(多半也会是天然地基),因为土质条件好,坑深不大,即使距离比较近,支护措施应该也没什么难度的,最多最多悬臂桩也是应该能满足变形要求的。 "%]dC{
4.地下水:杂填土中赋存的水会不会是局部存在的上层滞水?要是这样的话,若场地条件允许或变形要求不严格,放坡或者土钉墙应该都可以满足的。若是潜水,那它就一定具有稳定水位,且有较稳定补给源,所以要是潜水的话,原来地下室的支护设计中,应该还是有滞水措施的,或许是旋喷桩,或许是粉喷桩吧。 ybG)=0
综上,我猜测原有基坑可能是采用土钉墙的,甚至就是直接放坡开挖。 'x0t,
;g
(以上只是我的分析,望楼主给告诉下已有地下室采用的是何种支护措施) )pLq^j
5xHiq&d.E
据上,对接建2层地下室的支护方案,我个人认为采用以下支护方式应该是较为妥当的: yi?&^nX@9,
1.对临原来地下室一侧,排桩可从原来地下室底部开始。 PS22$_}
个人分析原因:临原来地下室一侧支护,其就相当于,在紧临(6+1层)房子旁搞普通的4-6m浅基坑的支护,支护现在自然地面放在原来地下室板底标高处;或许,有人会担心挖二层地下室时,已有一层地下室左侧突然消力,引起地下室水平方向受力失衡,但我认为不必担忧在这个,因为原地下室右侧土体作为附加荷载,其距离应该在2倍开挖深度外可以不必考虑其影响(1层深度按6m算,一般建筑宽度都在13m左右);再从原一层地下室基底摩阻力与其右侧主动土压力比较而言,也是不会出现滑动的(6+1层,房屋自重按1.5T/m2考虑,楼宽按13m算,则单位截面G=13*1*15*7=1365,摩擦系数按0.3,摩擦力=1365*0.3=410KN/m;右侧主动土压力,保守点取静止土压力=1/2*20*6*6=360KN/m;何况基底有垫层,摩擦系数应该不止0.3,原有基坑有支护措施的前提下主动土压力也应该比360小的) *^uj(8U
2.现拟开挖基坑的左侧,不知环境条件如何,要是左侧也采用桩锚的话,可否考虑冠梁设置在原一层地下室顶板标高处,便与利用地下室顶板设置支撑,应该对控制变形有利的,也可打消原地下室右侧土压力把地下室朝左推得顾虑。下面深度可以设置锚杆,地质条件好,摩阻力大,应该锚杆不会太长,或许一排就够啦。 bsry([N>w
3.地下水控制应该很关键:杂填土中的水或许影响不大;但粗砾砂中或许有承压水,应该有一定止水措施的。 yBj)#m5!
aVYUk7_ <
个人见解,不知道分析的是否成熟,望同行斧正.
