  • 7966阅读
  • 30回复
[热点讨论]嘛叫复合土钉支挡结构? [复制链接]
离线土老帽
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2007-08-02
现行规范标准基本上仅对单一支挡结构型作出规定,在一些现实基坑支挡中,常采用多种支挡结构型式支挡,剖面如此、平面及三维空间均可以采用多种结构综合作用进行支挡。 ){:q;E]^fB
1、何谓复合支挡结构? h=K36a)
2、复合土钉支挡结构由哪些基本组成?
离线civilwyf
只看该作者 1楼 发表于: 2007-08-02
1.所谓复合型维护结构就是用性能相同或者不同的建筑材料和用相同或不同的施工工艺组织构造成几何形状各异的围护结构。 {8!ZKlB
LXh@o1
分类:(1)不同材料构成的组合结构 j[m_qohd7
a,深层搅拌水泥土桩(墙)与钢筋混凝土钻孔灌注桩相结合 F=-uDtQ <N
b,深层搅拌水泥土桩(墙)与型钢相结合 ;T5,T
c,人工挖孔灌注桩与砖砌体相结合 TbKP8zw{
d,型钢与木板、钢板或钢筋混凝土插板组合结构 6Q.{llO
e,围护桩与高压喷射注浆水泥土墙形成组合结构 O?nPxa<
      (2)不同几何形状的组合结构 5#TrCPi6A
a,空间组合围护桩 H)`CncB
b,异型地下连续墙 KdOh'OrT9.
c,组合拱结构 P7'oXtW{o
详见《深基坑工程设计施工手册》-龚晓南-1998 D0Vyh"ua
KrdZEi vb
Xr@l+zr
}@rg5$W
2.复合土钉支挡结构由哪些基本组成? ih+*T1#:(
陈肇 元 (清华大学,1999)对复合土钉支护的描述为:复合土钉支护就是把土钉与其它支护形式或施工措施联合应用,在保证支护体系安全稳定的同时满足某种特殊的工程需要,如限制基坑上部的变形、阻止边坡土体内水的渗出、解决开挖面的自立性或阻止基坑底面隆起等。 [l8V<*x%S9
( Lok
李象范 (同济大学,1999)和徐水根(南京工程兵学院,1999)提出复合型土钉支护的概念如下:所谓的“复合型土钉支护”就是以水泥搅拌桩帷幕等超前支护措施解决土体的自立性、隔水性以及喷射面与土体的粘结问题,以水平向压力注浆及二次压力灌浆解决土体加固及土钉抗拔力问题,以相对较长的插入深度解决基坑底部的抗隆起、管涌和渗流等问题,形成由防渗帷幕、超前支护及土钉等组成的复合型土钉支护体系。 C@TN5?Z
\A'|XdQ
龚晓南 (浙江大学,2001)认为复合土钉支护是一个比较笼统的概念,其定义也应该比较笼统。复合土钉支护是以土钉支护为主,辅以其它补强措施以维持和提高土坡稳定性的复合支护形式。 {[M0y*^64$
.])>A')r
张钦喜 等 〔北京工业大学,2003)把复合土钉支护概括为:是在传统土钉支护技术的基础上,配合采用预应力锚杆、水泥土搅拌桩、超前树根桩等技术措施,以控制土钉支护的变形,满足环境对支护的技术要求而形成的一种复合支护技术。 o~OwE7H)A
ba(arGZ+{
龚晓南 (浙江大学,2001)总结了常用复合土钉支护形式,如图所示。图(a)表示水泥土挡墙与土钉支护相结合。水泥土挡墙也可以换成木桩组成的排桩墙,或槽钢组成的排桩墙,或微型桩组成的排桩墙。水泥土桩具有较好的止水性能,而上述排桩墙一般不能止水。为了增强水泥土墙的抗弯强度,还可在水泥土中插筋。图(b)表示土钉墙和预应力锚管相结合。图(c)、(d)表示微型桩与土钉支护相结合,前者分层设置微型桩,后者一次性设置微型桩;图(e)表示水泥土挡墙、预应力锚杆与土钉支护相结合。复合土钉支护形式很多,很难一一加以归纳总结. PwFQ#Z
>-_:*/66!
zp7V\W; &
                                                      爱老婆,爱岩土!
离线civilwyf
只看该作者 2楼 发表于: 2007-08-02
3.土钉支护在土体自重作用下的基本工作特点如下: B\=SAi
(1)基坑水平位移随着往下开挖,支护不断向外位移。在匀质土中,支护面的位移沿高度大体呈线性变化,类似绕趾部向外转动,最大水平位移发生在顶部。但在非匀质土中或地表为斜坡或受有地表重载时,最大水平位移点的位置可能移向下部。从为数极少的支护破坏现象发现,土钉支护的破坏是一个连续发展的过程。 dN$ 1$B^k
p3M#XC_H]
(2)土钉置入现场土体后,如果土体不变形,土钉就不会受力。随着往下开挖、地表加载、或土体徐变而发生土体变形,于是通过土体与土钉之间的界面粘结力使土钉参与工作并主要受拉。量测表明,只要土体发生微小的变形就可使土钉受力。 YVQ_tCC_!
rxs~y{ Xi
(3) 土钉的拉力沿其长度变化,最大拉力部位随着向下开挖从开始时靠近面层的端部逐渐向里转移,一般发生在土体的可能失稳破坏面上。当土钉长度较短时,土体破坏面可能移出上部土钉之外,这些钉中最大拉力一般发生在钉长中部。 krQ l^~@
<mv7HKVg
(4) 当破坏面穿过土钉加固的土体,土体被分割成失稳区和稳定区两个部分。失稳区土体向外运动,土与土钉之间的界面剪力或粘结力的方向向里,使土钉的拉力从端部逐渐增加并在可能的破坏面上达到峰值。在被动区内,土体与土钉之间的界面剪力方向向外。土体破坏面上的土钉受拉屈服,或被拔出。 ZdE>C
w?]ZU-
(5)不同深度位置上的土钉,其受到的最大拉力有很大的差别,顶部和底部的土钉受力较小,靠近中间部位的土钉受力较大。但临近破坏时,底部土钉的拉力显著增长。 M>*0r<qn
e-[>( n/[
(6)支护面层背后的侧向土压力沿高度分布中间大、上下小,接近梯形而不是三角形,压力的合力值要比挡土墙理论的计算值(朗金主动土压力)低得多。这表明土钉支护的面层完全不同于一般的挡土墙。支护面层所受的土压力合力远小于土钉受到的最大拉力之和。 E;6Y? vJ
1A7%0/K-]
(7)支 护 最 大水平位移△h一般不大于坑深或支护高度H的3%oeO h与H的比值据法国的实测资料为10%o-3%o,美国为0.7%o-3%o,德国为2.5% o^'3%0
1条评分
土老帽 鲜花 +1 - 2007-08-02
                                                      爱老婆,爱岩土!
离线pterosaur
只看该作者 3楼 发表于: 2007-08-02
二楼回答得很好。也比较全面。呵呵
离线土老帽
只看该作者 4楼 发表于: 2007-08-02
但我认为复合支挡结构是一种人为地分割与期待。对于担负不同工作的复合支挡结构来说还好,例如钻孔灌注桩与搅拌桩结合,一个受力,一个挡水; 82j'MgGP
值得怀疑的是:锚杆与土钉墙联合攻关支挡结构如何进行土压力分配?如何进行稳定性验算?是否按分配的力进行工作?面层经得起大拉力锚杆吗?
离线haina578
只看该作者 5楼 发表于: 2007-08-15
山东省刚刚颁布了地方标准《复合土钉墙施工及验收规范》,今年6月1日实施的。
离线geofem
只看该作者 6楼 发表于: 2007-08-15
引用第5楼haina578于2007-08-15 19:39发表的  : "KMLk
*ZGX-+{
有没有pdf版本可以参考一下?
ZSOIL2D/3D QQ群:68722113
岩土工程数值分析开发平台,共享、开放、合作、提高。
离线土老帽
只看该作者 7楼 发表于: 2007-08-22
haina578: W3^zIj
能将此版共享否?
离线土老帽
只看该作者 8楼 发表于: 2007-09-01
但我认为复合支挡结构是一种人为地分割与期待。对于担负不同工作的复合支挡结构来说还好,例如钻孔灌注桩与搅拌桩结合,一个受力,一个挡水; {SF[I
离线土老帽
只看该作者 9楼 发表于: 2007-09-29
悬臂桩与土钉墙混合支挡结构型式可以吗?
离线wonderfox1
只看该作者 10楼 发表于: 2007-10-08
土老帽如何这么多问题?先思之?
old man
离线土老帽
只看该作者 11楼 发表于: 2007-11-08
土钉可与哪些支挡结构型式复合使用?可与悬臂桩复合使用吗?
