主要手段: o-eKAkh
⒈水文地质测绘:主要用于规划选址(或普查)和初步设计阶段,而详细和开采阶段,除地质条件极为复杂的基岩区外,一般都无需再投入测绘工作量。初步分析地下水的类型、分布、边界、补给排条件、水动力条件和水循环系统。 hu5!ev2
Hl7:*]l7b
⒉物探方法: Q\kub_I{@
物探可以确定含水层位置和富水带位置,为布置布置探孔或布井提供可靠依据;也可以用物探测井技术与钻探配合,能可靠地划分钻孔岩性剖面、确定含水层(带)、岩溶和裂隙发育带、地下咸淡水界面位置;可以确定含水层的某些水文地质参数,如地下水流速、流向、地下水的矿化度、钻孔流量、抽水井的影响半径及岩层孔隙度等。 !/I0i8T
Sm|(
⒊钻探 RT*5d;l0
钻探工作在水文地质勘察中占有最重要的地位,是最费时,费资金的工作,也好似能否以较少的投资获得水文地质资料的关键。用少量钻孔,配以测绘、物探工作,查明区域内水文地质条件总的变化规律。 \u{8Bak0
布置钻孔要为地下水资源评价时建立水文地质概念模型提供所需资料,应在计算区内布置几条勘探线,了解水位、含水层结构和参数的变化规律。在含水层的边缘也应有适量钻孔,以确定边界位置和性质。为取得边界水位的资料,有时还需布置专门的水位观测孔。还应考虑取水工程设计的要求,应将勘察孔尽可能布置在未来可作为生产井的地点,有的孔就可作为探采结合孔。 v{;7LXy0
ftZj}|R!
⒋抽水试验 @CQb[!9C
抽水试验是获得地下水水量计算所需资料的关键。抽水试验孔的布置,应在布置勘探孔设计工作时一并考虑。 {CUk1+
抽水试验的抽水井的布局应与未来生产井一致。为更好的揭露底下径流场的特点,应尽可能在所选抽水井之间产生强烈的干扰作用;抽水强度应尽量接近设计取水量,最小不得小于设计取水量的1/3到1/2。 rdJB*Rlkh
观测孔的布局应分布在全区,以能控制抽水的人工干扰流场和参数的变化为原则。另外在一些有意义的地方,也应布置一些观测孔,如抽水井群之间,水位下降最大的地方、隔水边界及进水边界处等。 l1+[
抽水时间,最好选在天然水位匀速下降的枯水季节,其目的是:保证产生较大降深,以便充分揭露流场特点;正确判明水位变化趋势;较易确定天然水位降幅,以求得真实水位降深;可简化数学模型中入渗补给,提高精确度。 +S~.c;EK
这种抽水试验延续时间较长,一般需2-3个月,也有5-7个月,至少一般不能少与一个月。其结束标准是:明显看出各种边界对流场的影响;除个别最远出的观测孔外,所有抽水孔和观测孔中的水位均达到稳定动态。停抽后,须观测恢复水位,直至其水位变幅接近天然水位变幅或近似稳定为止。 <I=$ry6 8
{G*QY%j^
⒌地下水的动态观测 cHD%{xlb
地下水的动态观测资料,是分析、判断地下水的形成条件,评价地下水的水质、水量所不可少的资料,更是监测地下水开采后引起的不良后果,制定保护与管理地下水资源的重要依据。 \ijMw
地下水动态的观测的内容,除了地下水位、井泉涌水量、水化学成分和水温等常规项目外,对影响地下水动态的气象、水问和人为因素等,也应收集资料或组织专门的观测工作。有时还需专门进行包气带含水量、大气降水入渗量及潜水蒸发量等实验与观测工作。对地下水动态的人为因素也因观测,如已建水源地的开采量,矿山排水量,抽水试验引起的地面沉降、开裂状况和塌陷等。 "uD=KlA
GAEO$e:
⒍同位素技术 Z1,gtl ?
①利用同位素追索地下水的循环机制。 rZwB>c
②根据水体中同位素含量可确定水体年龄。 Hs0pW5oZ
③利用同位素研究地下水中溶质运移的机制。 P $>`
同位素技术是一种很有前途的勘测方法,但费用昂贵,应用时要注意技术与设备条件,安全及经济的合理性,还要注意污染水源的可能性。
