  • 1843阅读
  • 0回复
[软件]制作自解压文件全攻略 [复制链接]
离线landd99
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2009-11-16
提示:
使用压缩文件我们可以在有限的空间里放下尽可能多的资料,可是在使用过程中难免会遇到这样的情形:某个机器因为没有安装相应的软件而打不开这些文件。真耽误事,其实完全不必为此烦恼,只要制作一个自解压文件就可以了。不管它有没有相应的软件,都照解不误。
在Windows XP下制作自解压文件
  提到制作自解压文件,很多朋友都会立刻想到一些著名的压缩软件。其实如果你的操作系统是Windows XP话,大可不必这么折腾,因为Windows XP已经为我们准备了一个好用的自解压文件制作工具了。
  打开“开始”菜单,在“运行”对话框中输入iexpress,即可打开“IExpress Wizard”界面(如图1)。
  1. 首先,该工具提示我们要为此自解压文件创建一个管理文件来保存自解压程序的相关信息。选择 “Create new Self Extraction Directive file”即可。如果相关的信息文件已经存在,那么应选 “Open existing Self Extraction Directive file”项,并使用“Browse”按钮来找到此文件。
  2. 点击“下一步”后,进入压缩文件类型选择界面(如图2)。这里面共有三个选项: ①Extract files and run an installation command(创建一个安装程序); ②Extract files only(创建一个普通的自解压文件);③Create compressed files only(创建一个不具备自解压功能的CAB压缩文件)。我们应该选择第二项。
  3. 点击“下一步”,进入“Package title”界面,在这里程序要求我们输入解压缩包时所有对话窗口的标题栏上所显示的文字,你可以任意输入。
  4. 如果你要用该工具制作安装程序的话,那么在接下来的“Confirmation prompt”和“License agreement”界面里你就可以填入提示信息和授权协议。由于我们是制作自解压程序所以不必填写,略过即可。
  5. 在“Package file”对话框里,点击“Add”按钮,将要压缩的文件添加到列表框中。如果想移除某个文件,点击“Remove”按钮即可。设置好后,点击“下一步”进入“Show windows”界面选择解压包时程序窗口的状态。这里有四个选项,即“Default”(默认)、 “Hidden”(隐藏)、“Minimized”(最小化)和“Maximized”(最大化)。选择默认即可。
  6. 在“Finished message”界面里选择“Display message”项,可以为你的自解压包设置一个结束信息。如“文件已经成功解压”等等。
大家好,加入本论坛提高自身技术!!!
悟性是学习的第一要决!!!
