  • 2396阅读
  • 0回复
[软件]分区管理工具的对比 [复制链接]
离线landd99
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2009-11-16
通常,如果想要在不损坏硬盘数据的情况下缩小某个分区的容量或者把分区由NTFS文件系统转换成FAT文件系统,也许人们首先想到的是PartitionMagic这个由PowerQuest公司开发的“分区魔法师”。
  PartitionMagic(以下简称PQ)以其强大的功能,简单的操作,相对比较安全等特点得到了广泛赞誉。但是,还有一个可以和Partition Magic媲美的分区管理软件Paragon Partition Manager知道的人就相对少多了。
  最近,因为PartitionMagic8.0英文版软件对双字节(例如中文)文件和文件夹的支持非常差(例如很多人用英文版PQ Magic把包含中文目录和文件名的NTFS分区转换成FAT32后,其中所有的中文目录名称都会变成问号而且无法访问)的问题, Paragon Partition Manager(以下简称PM)才走上前台,渐渐为人们所认识熟悉了。
下面通过对2个软件功能的比较,阐明它们的各自的优点和短处,以便用户在分区时能有更多的选择。
类别            PartitionMagic Paragon             Partition Manager
目前最新版本           8.0                                5.5(2004/1/22)
运行环境       XP/2000 Pro/Me/9X/NT       DOS/9x/ME/NT/2000/XP
文件系统 FAT16/32/32x/NTFS/Ext2/3    FAT16/32/32x/NTFS/Ext2/3 FS Reiser FS
磁盘容量 达160G(up to 160GB)              超过80G(over 80GB)
USB盘                  支持                                        支持
1394盘                支持                                     不支持
合并分区              支持                                     不支持
分割分区              支持                                      支持
中文系统              不支持                                   支持
断电保护             不支持                                     支持
其它功能包括创建、删除、拆分、隐藏磁盘分区,无损数据的调整分区大小,在各种文件系统间自由转换,在主分区和逻辑分区之间转换,隐藏分区、设置分区为活动状态等,两个工具软件都具备。
一、两个软件的安装和使用都非常简单
  需要提醒的是PQ不支持WIN NT Server/2000 Servers,而PM可以工作在WindowsNT/2000/XP  (servers and workstations)上。PM软件是一个类似于 PQ 的磁盘分区工具集,包括 Boot Manager、 Partition Manager、Partition Explorer、Ext2FS AnyWhere等,安装时可以有选择的安装其中一部分功能。
(图1 Paragon Partition Manager安装工具集)
两个软件的界面都非常直观
(图2 Paragon Partition Manager的操作界面)
(图3 PartitionMagic的操作界面)
二、两个软件都支持DOS环境,不过DOS盘制作方法不同
  PartitionMagic
  PQ在安装时会提示你创建两张救援软盘,第一张用于启动/修复,可在硬盘出现分区表破坏时引导至DOS状态进行紧急修复,第二张是程序盘,包含PQ的DOS版本,可在DOS下用鼠标进行分区操作。
  PM在安装结束时在程序菜单中有一个制作DOS版本的快捷菜单,可以用软盘承载。实际上还有一个批处理,在DOS下执行安装目录中的pm.bat就可以运行PM的DOS版本程序了,还支持鼠标操作。
  三、在对磁盘进行操作前都要做准备工作
  PartitionMagic
  在执行PQ或PM之前最好运行一下磁盘检测程序,如Scandisk或Norton Utilities中的Disk Doctor先检查一下磁盘确保PQ/PM运行中不被意外中断。
  在使用PM前要特别注意,这个软件虽然支持中文的文件名,但这是需要设置的。运行PM后在“Hard Disk(硬盘)”菜单下选择 “Settings(设置)”菜单,然后在弹出窗口的“Locale Info(本地信息)”选项卡下设置时区为+8区,并设置“Filenames(文件名)”下拉菜单为“936 Chinese PRC”。
(图4 设置Paragon Partition Manager语言选项)
四、两个软件在功能上各有所长
  如果使用者有使用过 PQ 的话,那你一定也会觉得 PM 的操作并不困难,甚至可以说是更加的容易上手。因为它的磁盘图像窗口使用方法相当的直觉,而且对于每一个磁盘或分割区,只要按下鼠标右键,就会出现使用者可以对这个磁盘执行的动作。
  1.创建/删除分区
  PartitionMagic
  用PQ创建新分区有两种方法:用单个自由空间创建独立分和使用“Creat new partition”向导,点击工具栏中的先导图标立即弹出“Creat new partition”向导,操作比较简单。
  用PM创建新分区的方法:对分割区按下鼠标右键,选择Create,进入创建新分区对话框,如图显示调整参数然后OK。
(图5 Paragon Partition Manager创建分区)
2.无损数据改变分区大小或移动分区位置
  这也是最激动人心的功能之一,下面以减少C盘容量为例,分别介绍PQ和PM的操作过程。
  PartitionMagic
  首先看PQ调整分区容量的步骤
  在菜单“Partitions”中选定需要减小的分区,如C。选择菜单“Operation”→“Resize/Move…”,弹出 “Resize/Move Partiton”对话框,在“New Size”中键入新值,它不能小于C盘已占用的容量,或移动鼠标到示意条两端的滑杆上,当鼠标指针变成双箭头时,拖动滑杆来改变容量。如图6
(图6 PartitionMagic调整分区大小)
  按下“OK”结束。在没有实施应用前,不需要重新启动系统,但是PM就没那么方便了。
  PM减调整区容量的步骤
  在PM的界面上选中想要调整的C盘,然后在C盘的图标上点击鼠标右键,选择“Resize(调整尺寸)”,接着你可以看到图7的界面,在这里我们可以直接从图示上拖动滑条调整我们需要的分区大小,当然也可以在上方的对话框中输入相应的尺寸,完成后点击“OK”。程序进入另一个画面,立即开始做应用工作,如果8所示。此时正在被重新分区的磁盘不能进行读写操作,否则或弹出警告对话框如图9。
(图7 Paragon Partition Manager可以调整分区)
(图8 Paragon Partition Manager在调整分区)
(图9 正在被重新分区的磁盘不能进行读写操作)
(图10 提醒必须重新启动改变才能生效)
点击“OK”重启动系统进入到一个字符界面下(如图11),并等待PM完成分区的调整工作。注意:在软件调整过程中可能会多次重启动系统,因此不用担心无法进入Windows,调整完成后自然可以进入的。另外,在调整的最后一步程序需要你按下任意健才能继续,因此当你看到屏幕上显示 “Press Ankeny to Continue(按任意键继续)”的时候记得按下回车键。
(图11 重新开机进入DOS环境调整分区)
  再次重启动后可以看到分区已经缩小了。
3.合并/拆分分区
  PQ可以做直接做合并/拆分分区,但是PM没有分区合并功能,这是PM的不足之处。虽然通过可以先将要合并的分区删除,然后再创建,从而达到合并的目的(删除之后它们会自动合并在一起),但是还是显得麻烦了。虽然PQ具有直接做合并/拆分分区的功能,但是PQ分割分区的操作对NTFS分区无效。
  PartitionMagic
  PQ合并/拆分分区的操作步骤
  如果要合并分区,在分区信息栏的硬盘图标上点击鼠标右键,选择“Merge(合并)”,合并操作是在同一个物理硬盘的两个分区之间进行,并且两个分区必须是相邻的,不一定要盘符相邻,而是两个分区在磁盘上的位置必须相邻.。如果需要合并多个分区,可以先合并其中两个,再重复一次上述操作,让新的分区再和剩下的分区合并。
(图12 PartitionMagic合并分区)
  拆分分区时在图标上点击右键后选择“Split(分离、拆分)”,出现的窗口左边是原来的分区,右边是拆分后新出现的分区.拆分分区的操作可以由调整分区大小+创建新的分区来代替,先把需要拆分的分区容量调小,这时磁盘就会出现未分配空间,再用未分配空间创建新的分区,原来的一个分区就成为了两个分区,这样可以避免拆分分区时分离文件的麻烦。
(图13 PartitionMagic拆分分区)
4.转换分区的文件格式和分区类型
  PQ和PM都支持多种多样的分区类型,如常见的FAT16、FAT32、NTFS等,支持不同类型分区间的无损转换,前面已经说了,PQ对中文的文件名和文件夹名不支持,如果强行用英文版PQ Magic把包含中文目录和文件名的NTFS分区转换成FAT32,转换后,其中所有的中文目录名称都会变成问号而且无法访问,虽然有挽回的办法,但是非常麻烦。
  PartitionMagic
  使用PQ来实现分区格式的转换
  用鼠标右键单击要转换分区的盘符,然后选择“转换”命令,会弹出“转换分区”对话框(图14),在其中选择要转换的格式单击确定即可。如果使用的是 Windows 98之类的系统只能把FAT16转换为FAT32,而对于Windows NT/2000/XP系统中,可实现FAT32与NTFS格式之间的转换。,在“Partitions”菜单内选择欲转换的磁盘驱动器,如C,然后选择菜单“Operation”→“Convert”→ “Convert FAT to FAT32”。在确定后点击“Apply”,程序以MS-DOS方式重新启动计算机,进行转换。
(图14 PQ的格式转换)
  使用PM来实现分区格式的转换
  如果要把NTFS文件系统的C盘转换为FAT32文件系统,在PM中选中C盘,然后点击鼠标右键,在“Modify(修改)”菜单下点击 “Convert(转换)”,在弹出窗口的下拉菜单中选中你将要使用的文件系统(该软件仅支持FAT和NTFS文件系统的互换),并点击“OK”。由于我们转换的是系统盘,因此程序会要求重启动系统。待转换完成后即可自动回到Windows下。
(图15 Paragon Partition Manager转换分区格式)
五、Paragon Partition Manager宣称可以操作动态卷并具有断电保护功能
  相对PQ,PM的官方网站称可以操作动态卷,并且,还有一个很重要的特性就是在转换和调整过程中断电或者意外死机后不会损坏数据,但这是该产品的官方主页上宣称的,在这里图16(http://www.partition-manager.com/n_pm_requir.htm)可以看到其中第33条是说可以操作动态卷,第30说明可以恢复数据,不过作者并没有试过,还是提醒用户在转换的时候一定备份数据,以免出现意外导致重要资料丢失。
(图16 Paragon Partition Manager宣称可以操作动态卷并具有断电保护功能)
  以上是PartitionMagic和Paragon Partition Manager最常用的应用,除此之外,在它们还可用来复制分区、格式化分区,操作方式基本都差不多。
  六、总结与比较
  Paragon Partition Manager具有支持多种语言,支持动态卷,而且有断电保护功能的优点,而PartitionMagic在易用性方面有优势:Paragon Partition Manager中不并能一次设置好后一起应用,而是要一个一个分别进行,显得很浪费时间。而在 PartitionMagic中可以一次设置多个操作并挂起,然后同时应用,节省了大量时间。Paragon Partition Manager安装包只有8M,但是运行时非常占用资源,而PartitionMagic的安装包有33M大小,反而占用资源不大,提醒使用者在执行 Paragon Partition Manager的同时,最好关闭其它的应用程序,否则可能会造成程序的执行错误而导致磁盘资料的损毁,请务必小心使用!
大家好,加入本论坛提高自身技术!!!
悟性是学习的第一要决!!!
