  • 1969阅读
  • 0回复
[软件]上传软件的学习与使用 [复制链接]
离线landd99
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2009-11-16
你在用什么上传?CUTEFTP?子弹FTP?还是FTP EXPLORER?告诉你,这些都过时了!它们都无非就是有个断点续传什么的,大同小异,你要是想把这个服务器的文件搬到那台上去,怎么办?先下载再上传?先别说要分两步走,就说那速度,文件少还行,要是整个主页呢?那还不熬白了头!从今天开始,你再也不必如此麻烦,看看我给你介绍的新朋友--FlashFXP,它的最大特点,就是具备在两台主机之间后台传输文件的能力,利用服务器之间的高速传输,建立镜像站将变得十分轻松!而且FlashFXP不光有FTP主机之间文件对传功能,一般F
TP软件有的功能,如在线远程编辑、远程移动和删除文件;设置远程文件属性;支持上传与下载的断点续传、支持Proxy;在程序闲置时保持与服务器链接,在指定时间间隔内使FTP服务不被中断;可以设置传输完成后自动断开拨号网络甚至关闭计算机等,这些功能它也统统都有。怎么样,动心了吧,那就跟我来!
  主界面分4个工作区:上面左右两大块分别显示的是本地或FTP主机的文件列表,通过工具拦上的"Toggle FTP/Local View"图标进行远程与本地文件夹之间的切换;左下角区域显示"队列"的处理状态,右下角是FTP命令行状态显示区。与一般的FTP软件一样,在链接上传文件或主机间搬移文件之前,我们得做些准备工作,设置一下FTP站点的相关信息。FlashFXP为我们提供了站点管理功能,单击"Sites"菜单,选择 "Site Manager",出现"Site Manager"对话框,在此设置FTP站点的相关信息。和其他FTP软件没什么不同,也是主机地址、登录名、登录密码、默认目录这些,这里就不多说了。如果你以前使用过Cute FTP这些软件,想必那些站点的信息都已经设置好了,针对这种情况, FlashFXP还允许用户直接从Cute FTP、WS-FTP、FTP Explorer、LeapFTP、Bullet Proof等FTP软件导入站点数据库,这样就不用一个一个的设置站点,减少了您录入庞大数据库的时间和无畏的录入错误,轻轻松松便可搞定。要导入其他软件的站点数据库很简单,按 F4,调出"Site Manager",在右边树状目录处单击鼠标右键,选择Import,弹出下级菜单,菜单上列出了FlashFXP支持导入的软件名称,从中选择即可。
  使用:
  1.上传、下载
  作为一个FTP软件,其最基本的功能当然是上传和下载,FlashFXP自然也具备。首先,启动FlashFXP,分别在上面两边窗口打开本地工作目录和远程目标目录,进行文件传输的方法有下面几种:
  1)双击,当传输单个文件时,双击该文件,它就会被传到另一窗口当前目录下。
  2)把文件从一个窗口拖到另一窗口。
  3)选择文件或文件夹,单击鼠标右键,选择Transfer,被选择的文件、文件夹就可以传输到另一窗口当前目录下。
  4)选择文件或文件夹,单击鼠标右键,选择Queue,将文件加入传输队列。使用传输队列是一种方便且有效的方法,它可以随时加入或删除传输的文件。对于需要经常更新的内容,允许你把它们放到序列中保存下来,每次传输文件时通过"Queue"--"Load Queue"调出序列文件进行文件更新,让你更省时、省力。
  2.远程服务器对传
  通过工具拦上的"Toggle FTP/Local View"图标将左右两个窗口都切换成远程状态,先后链接需要对传的远程主机。剩下的操作和前面介绍的完全一样。这里想要说明的是,使用FlashFXP在远程服务器之间对传较大的文件,一般情况下的确是非常快,但也受FTP服务器繁忙程度、主机间网络带宽等因素的影响。同时,如果使用远程服务器对传功能传输大量小文件,因为传输的命令是一个一个由本地机发送的,所以,实际传输速度可能会更慢。
  3.远程文件编辑、管理
  FlashFXP的标准树形浏览可以让你对本地驱动器和服务器端的目录结构一目了然。你可以非常快速简单的在目录之间切换,非常容易的服务器端移动文件!FlashFXP的站点管理功能也是以目录树的形式展现,显示你选中的每一个站点的详细信息,并允许你对站点添加注释。用鼠标右键点击远程文件,在右键菜单中你可选择对该文件的操作,移动、编辑、下载、删除、新建文件夹等,就像在本地对文件的操作一样。
  4.FTP Command编辑功能
  FlashFXP还具有FTP Command编辑功能,如果你是位使用FTP的高手,并对FlashFXP所提供的功能感到不满意的话,可以利用软件的这个功能,自己编辑命令来增强FlashFXP的功能,提高工作效率。
  其他:
  除此以外,FlashFXP还有许多很有用的功能,比如快速连接功能,它允许你无需将站点添加入站点管理数据库就可以直接连接,如果您不想第二此连接这个站点,这个特性正好适用!而且快速连接仍然会被FlashFXP 记忆,如果下次连接这个快速连接,您仍然可以从快速连接的历史菜单中找到!
  还有恢复队列功能,它能帮助您节约传输时间!如果您的电脑当机或者不慎掉电,FlashFXP 能继续传输。队列自动保存成一个文件,你可以从中恢复队列(当然,这不需要您收工去恢复它)!当下次FlashFXP启动的时候,恢复对话框将自动弹出询问您是否恢复传输队列。当然,FlashFXP可以在指定的时间内自动重新连线和续传功能。可见,从站点文件传输和管理的角度出发,FlashFXP是个非常实用的软件,尽管它与Cute FTP等经典 FTP软件相比,FlashFXP还有许多不尽如人意的地方。但是它的特色也正是它突显优秀之处,用过之后你就会发现它的可爱之处了,快去下载吧,体验一下FTP的新感觉!
更详细的在这:http://homepage.zsedu.net/jiaocheng/FlashFXP/f02/001.html
大家好,加入本论坛提高自身技术!!!
悟性是学习的第一要决!!!
