  • 1950阅读
  • 0回复
[软件]“安装程序”的制作方法(用WINRAR) [复制链接]
离线landd99
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2009-11-16
由于操作系统的安装时间较长,人们常常用克隆软件Ghost将优化好的操作系统做一个备份,那么我们是不是也可以将一些安装并设置好参数的软件备份起来呢?当然可以,我们用压缩软件WinRAR来实现。
  WinRAR是一个著名的文件压缩软件,它功能强大、操作方便,较WinZip有过之而无不及。与WinZip相比,WinRAR有一个比较方便的地方就是它不用压缩成ZIP或RAR文件就可以直接创建自解压文件(即EXE格式文件)。下面我就以最常用的Winamp为例,简单地介绍一下其“安装程序”的制作方法。
  首先必须安装好压缩软件WinRAR,版本越高越好(现在最高版本为3.0 Beta7),然后安装好Winamp及其各种面板、插件,再打开Winamp,将各种选项参数设置好,清空歌曲列表框中的歌曲列表。至此,准备工作就做好了。
  打开Winamp所安装的文件夹,按Ctrl+A全选该文件夹中的所有文件,单击右键选择“WinRAR”下的“添加到档案文件...”,随后打开一个参数设置框(如图1),在“常规”选项卡中勾选复选框“创建自释放格式档案文件”,填入你想要生成的可执行文件的文件名,压缩方式选择“最好”;
  切换至“高级”选项卡,点击中间的“自释放选项”按钮,在弹出的“高级自释放选项”框中的“释放路径”栏填入“C:\Program Files\Winamp”,“释放后运行”栏中输入“Winamp.exe”;
  再切换至“高级”选项卡,点击“添加快捷方式”按钮,则弹出“添加快捷方式”对话框,在创建位置中选择“桌面”,源文件名中输入 “Winamp.exe”、快捷方式描述输入“Winamp2.79简体中文版”、快捷方式名输入“Winamp2.79简体中文版.lnk”,然后单击 “确定”按钮;
  若还要为开始菜单添加更多的快捷方式,则继续单击“添加快捷方式”按钮,所有的快捷方式添加完后,快捷方式文本编辑框中将列出刚才添加的快捷方式的参数,我们也可以直接在这个文本编辑框中编辑或修改添加快捷方式的参数内容。所有参数都设置好以后,一直点击“确定”按钮即可生成Winamp的“安装程序”。
  执行这个程序安装完后,便会自动打开Winamp,而且桌面和开始菜单中会添加一些预先设好的快捷方式,这样就实现了安装的效果。
大家好,加入本论坛提高自身技术!!!
悟性是学习的第一要决!!!
