  • 2163阅读
  • 0回复
[软件]GHOST使用(制作自动恢复系统光盘 ) [复制链接]
离线landd99
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2009-11-16
来自:缤纷软件园
一>Q:最近经常安装Win 2K,大家安装完2K以后,通常都会继续安装SP 1、IE 5.5和DirectX 8.0,能不能制作一张自启动的CD,就像正常安装2K一样,但是在安装完毕以后,这些东东就都OK了,就像2K本身就是这样一样
A:作一张BOOTCD,然后将GHOST设置为全自动安装增加到AUTOEXEC文件里就可以了。缺点是只能够用在相同配置的机器上。
<二>Q:在用GHOST克隆分区或CHECK IMAGE FILES如果碰到死机或停电会有怎样情况?
A:重新开始。
<三>Q:刚把一张光盘上的IMAGE文件(用GHOST加工过)恢复到硬盘中,不想把C盘给整没了,有办法恢复吗?
A:试试FINAL DATA或者LOST&FOUND,要不行,就死定了,说实在的还没听说GHOST覆盖过的数居可以找回来的
<四>Q:如何用 Ghost 制作自动恢复系统光盘?
A: 一、用光盘镜像文件恢复计算机系统用光盘镜像文件恢复系统,必须为计算机加载光驱驱动。用启动光盘启动计算机,或用DOS启动盘启动计算机并加载光驱DOS驱动后,任何版本的Ghost,包括Ghost 6.5, 都能够用光盘镜像文件恢复系统。
光驱DOS 驱动:
  制作“加载光驱启动盘”。如果有 Ghost 6.5 企业版或Ghost 2001, 可用其 Boot Wizard 功能制作“加载光驱启动盘”。注意,用此方法制作的启动盘只能用于从镜像文件恢复系统,不能用于制作、存储(刻录)镜像文件;详细情况可参阅“制作自动恢复系统光盘需要哪种启动盘”。 如果Ghost是早期版本,需要向光驱制造商查询DOS驱动及其加载方式。
WIN 98 启动盘:
  如果操作系统是WIN 98,可制作WIN 98 启动盘。用该软盘启动计算机并运行Ghost,再按常规从光盘镜像文件恢复系统;当Ghost 询问镜像文件路径时, 指定为光驱。注意,WIN 98 启动盘支持大多数光驱,可以用该盘启动任何计算机,包括其他操作系统的计算机。
启动光盘:
  某些计算机可用启动光盘从光驱启动。启动后即可用启动光盘或其他光盘中的镜像文件恢复系统。基本步骤如下:
  1. 插入启动光盘;
  2. 打开计算机,显示DOS 提示符,如D:\>;
  3. 运行 Ghost;
  4. 插入存有镜像文件的光盘;
  5. 按常规进行系统恢复。当Ghost询问镜像文件路径时,指定为光驱。
  注意,有多种运行Ghost的方法:如果镜像文件在启动光盘上,在DOS提示符后直接键入Ghost启动该程序;如果镜像文件在另一张光盘上,取出启动光盘,插入该光盘,在DOS提示符后直接键入Ghost 启动该程序;如果镜像文件及Ghost都在启动光盘上,并在Autoexec.bat文件中设定Ghost自动运行,插入启动光盘后计算机将自动进行系统恢复;如果G host在一张软盘中, 插入该软盘,切换到软盘盘符运行Ghost。
  二、制作自动恢复系统光盘
  Ghost 6.5 企业版和Ghost 2001 能够直接向光盘(CDR/RW)刻录镜像文件。要制作自动恢复系统光盘,应利用这一功能,当 Ghost在刻录镜像文件的进程中询问是否生成启动光盘时,将存有光驱DOS驱动的启动盘插入软驱,并选择“是”。参阅“将镜像文件直接刻录到光盘上”。如果是早期版本的Ghost,或不想用Ghost将镜像文件直接刻录到光盘,可先准备镜像文件和其他相关文件,再将这些文件用其他刻录工具软件复制到光盘上,生成启动光盘。具体步骤如下:注意:以下为计算机加载光驱DOS驱动的信息,不属于本公司的技术支持范围。如果在加载或运行Ghost 时遇到问题,应当确认正在使用的光驱驱动是否是实模式?复制到光盘的系统文件是否属于相同DOS版本?或者向光驱制造商、微软公司寻求技术支持。
准备相关文件:
  1. 制作镜像文件。如果镜像文件大于光盘容量,利用Ghost的Split命令分割镜像文件。
  2. 获取光驱DOS驱动。 WIN 98 启动盘有适合很多种光驱的驱动。用Ghost 6.5企业版或Ghost 2001的Boot Wizard功能制作的启动盘中,也有光驱驱动。
  3. 制作 Config.sys 和 Autoexec.bat 文件。这些文件要存于光盘根目录下。详见下面的“Config.sys文件内容”及“Autoexec.bat文件内容”。
将相关文件复制(刻录)到光盘上:
  1. 将以下文件刻录到第一张光盘上(参阅“将镜像文件直接刻录到光盘上”)。
IO.sys
MSDOS.sys
Command.com
Himem.sys
Config.sys
Autoexec.bat
Mscdex.exe(注意,这只是一个光驱基本驱动文件,还需要光驱自带的驱动文件,如Adaptec光驱的Oakcdrom.sys文件。)
Ghost.exe
镜像文件的第一部分。
  2. 将镜像文件的第二部分刻录到第二张光盘;等等。
用制作的光盘恢复系统:
  1. 将计算机设置成可用光盘启动;
  2. 关闭计算机;
  3. 将制作的光盘插入光驱;
  4. 打开计算机。制作的光盘将自动用镜像文件覆盖硬盘。恢复系统过程完成后,计算机将显示DOS 提示符,如Q:\>;
  5. 从光驱中取出光盘;
  6. 重新启动计算机。
Config.sys文件内容
  Config.sys文件为计算机加载Himem.sys、配备光驱驱动并配置DOS内存和环境空间。Config.sys文件可用记事本编辑,应当包含以下命令行
device=himem.sys
device=
files=50
buffers=30
dos=high,umb
stacks=9,256
lastdrive=z
  其中,命令行device=的确切内容取决于所用光驱。如对某些Adaptec光驱,确切内容为:
device=oakcdrom.sys /D:mscd001
/D:mscd001是为驱动文件命名的命令。注意,这个命令要在Config.sys和Autoexec.bat两个文件中使用,对驱动文件的命名(见下面的Autoexec.bat文件内容)必须一致。关于加载、配置光驱DOS驱动的详细信息,应当向光驱制造商查询。
Autoexec.bat文件内容
  Autoexec.bat为计算机加载光驱驱动,自动运行Ghost并用光盘中的镜像文件覆盖计算机硬盘。Autoexec.bat文件可用记事本编辑,应当包含以下命令行:
mscdex.exe /D: /L:
ghost -clone,mode=load,src=,dst= -sure -fx
  注意,Ghost 语句中只允许命令行的极少数位置有空格。除以下情况外,不得有空格:
在Ghost和-clone之间
在number>和-sure之间
在-sure和-fx之间
  以下例子假设光驱盘符是Q,镜像文件名是Myimage.gho,镜像文件路径是Q:\Myimage.gho:
mscdex.exe /D:mscd001 /L:Q
ghost -clone,mode=load,src=q:\myimage.gho,dst=1 -sure -fx
  其中,/D:mscd001将驱动文件命名为Mscdex.exe,必须与Config.sys文件中的命名相一致;/L:指定光驱盘符是Q。虽然可以用C以上的任何字母作为光驱盘符,但是建议用高于计算机最后一块硬盘盘符的字母作为光驱盘符。例如,如果计算机上有两块硬盘C :和D:,最好用F或更高字母作为光驱盘符。
  第二命令行中的-clone命令通过其后的参数指定Ghost如何运行。其中,
mode=load
  指定Ghost用镜像文件覆盖硬盘;
src=
  为Ghost指定镜像文件路径,盘符必须与Autoexec.bat命令行中/L:指定的盘符一致。本例中镜像文件Myimage.gho存储在光盘根目录;
dst=
  指示Ghost覆盖哪个硬盘,Disk 1 是指计算机中的第一块硬盘;本例是覆盖整个硬盘,而不是某个分区;覆盖某个分区的命令行会有差别;
-sure
指示Ghost在覆盖硬盘的过程中不再请求任何外来指令;
-fx
指示Ghost完成覆盖后退出,使计算机显示DOS提示符。在命令行中也可以不加入这一参数,此时Ghost完成覆盖后将显示“Load completed”或“Process successful”。
三、制作自动恢复系统光盘需要哪种启动盘
  用Ghost直接刻录镜像文件时需要那种启动盘,取决于是否生成启动光盘。首先,需要存有Ghost 的启动盘,用该盘启动计算机,运行Ghost。有多种途径制作这种软盘。注意,无论用那种方式,启动盘都无需为计算机加载光驱驱动。
  制作WIN98系统盘,然后将Ghost考入盘中。
  利用 Ghost 2001的Boot Wizard功能,选择 “Standard Boot Disk with LPT and USB Support”,在 “Norton Ghost Boot Wizard - Peer-to-peer services”窗口中不选择(USB support and LPT support),然后按提示制作出启动盘。
  用Ghost 6.5企业版的Boot Wizard功能,选择“Network Boot Disk”,然后按提示制作出启动盘。完成制作后,要从软盘上的Config.sys和Autoexec.bat 文件中删去所有与网络驱动相关的参数;这些参数位于网络目录中。
  还需要第二张软盘,用于生成启动光盘。在Ghost刻录镜像文件时,将询问是否生成启动光盘。如何选择“是”,Ghost将进一步要求指定光驱驱动所在位置,启动软盘中通常没有这些程序;此时需要插入用B oot Wizar制作的“加载光驱启动盘”。
加载光驱启动盘
  有两种情况需要使用“加载光驱启动盘”:
  用光盘中的镜像文件恢复系统时;
  在Ghost要求提供光驱驱动时。Ghost向光盘刻录镜像文件时,将询问是否生成启动光盘。如果选择“是”,Ghost将光驱驱动刻录到光盘上;由于G host运行时并不需要光驱驱动,因此它也没有这些文件,需要告知到何处寻找,通常可用 “加载光驱启动盘”为其提供。
四、将镜像文件直接刻录到光盘上
  运行Ghost.exe或Ghostpe.exe,将镜像文件的存放地址确定为光盘刻录机。 注意,早期版本的Ghost没有这一功能。以下内容有利于成功刻录镜像文件:
  开始之前首先检查Ghost支持的刻录机列表,确定其是否支持将要使用刻录机。
  用存有Ghost但没有光驱驱动的启动盘启动计算机。如果启动盘中同时存有光驱驱动,不要将其载入内存,即启动文件Config.sys和Autoe xec.bat中不要有加载光驱驱动的命令行。
  用只有DOS系统文件和Ghost的软盘启动计算机。不要加载扫描仪、打印机等外围设备。参阅“刻录自动恢复系统光盘需要哪种启动盘”。
  如果要制作启动光盘,先用Ghost Boot Wizard制作“加载光驱启动盘”。该软盘将存有光驱驱动程序,在Ghost提出要求时将其插入软驱。
  在Ghost 命令行中不要使用spanning命令。Ghost将根据需要自动执行该命令。
按以下步骤刻录镜像文件:
1. 用存有Ghost的启动盘,而不是“加载光驱启动盘”,启动计算机。
2. 运行Ghost.exe或Ghostpe.exe。选择刻录机保存镜像文件。
3. 如果对是否生成启动光盘的询问回答“是”, Ghost将进一步要求指定光驱驱动所在位置;把“加载光驱启动盘”插入软驱, Ghost 将把光驱驱动刻录到光盘上。
五、解决刻录镜像文件时遇到的问题
  首先检查Ghost 版本的硬件是否正确。Ghost 6.5企业版或Ghost 2001可直接将镜像文件刻录到光盘;早期版本的Ghost没有此功能。Ghost能直接驱动多种常用的、但并非所有的刻录机;要确认Ghost 是否能直接驱动将要使用的刻录机。
  以下是人们在刻录时经常犯的小错误:
  使用了已经格式化的CD-RW光盘。Ghost能够刻录尚未格式化的CD-RW光盘,对已经格式化的却不能刻录;产品说明书中有关这方面的内容是错误的。只能使用未格式化的C D-RW光盘。如果要向一张已使用过的CD-RW光盘刻录,必须先用其他刻录工具“洗掉”光盘上的所有信息,包括系统文件。
  使用了“加载光驱启动盘”。对可直接驱动的刻录机刻,Ghost并不需要加载刻录机自带的驱动。如果用Boot Wizard制作的“加载光驱启动盘”启动计算机,Ghost将被近加载刻录机自带驱动;这些多余的驱动有时会导致错误。用Ghost刻录镜像文件时,不要使用“加载光驱启动盘”,而要用存有G host的常规启动盘。
  加载了刻录机自带驱动。Ghost可直接驱动刻录机刻录镜像文件,并不需要刻录机自带驱动。检查启动盘中的Config.sys和Autoexec.bat文件是否有加载刻录机自带驱动的命令行,如C DROM.sys或MSCDEX.exe等。
  没有给Ghost充分的时间显示刻录机。在某些计算机中,Ghost可能需要较长时间识别光驱和刻录机。给Ghost 5分种或更长的时间以显示刻录机。
  从软盘运行Ghost。Ghost.exe和Ghostpe.exe通常从软盘运行。如果从硬盘运行,在一些情况下可解决出现的问题。如果是制作第一分驱的镜像文件,可将G host.exe或Ghostpe.exe放在第二分区,并将Autoexec.bat文件的相关路径编辑成 d:\ ghostpe.exe。不能从被镜像的分区运行Ghost 。
  BIOS或PC DOS文件版本陈旧。计算机的BIOS可能是一个旧版本,或一直与刻录机不兼容。如果升级BIOS后仍不能解决问题,从软盘中删除Mouse.com 等文件,用启动盘中的MS DOS system文件替换。
解决遇到的问题
  如果上述内容未包括遇到的问题,可在网页 http://www.symantec.com/techsupp
中寻求支持。注意,在该网页的搜索栏中键入能概括问题的关键词,往往能找到非常好的有且助于解决问题的文章。
  如果找不到这样的文章,可尝试以下作法:
  有关刻录机BIOS问题。刻录机制造商常常升级刻录机BIOS,以解决新发现的问题。查询制造商的网页,如果能得到升级版本,立即升级。
  有关光盘问题。偿试其他品牌的光盘。如果只用一种品牌,难以排除光盘问题。如果CD-RW光盘已使用过多次,可能已达到使用极限,应偿试新盘。各种光盘之间的质量差异较大,鉴别质量的一个方法是看表面颜色:蓝色或绿色的质量较低,金色或银色的质量较高。某些刻录机可能无法刻录低质量的或一些特定的光盘。
  有关刻录机问题。可按照以下步骤读取光盘数据,以确定计算机是否列出了光盘上的所有文件:
  1. 在Ghost 中查看光盘:
  A. 用Ghost 启动盘启动计算机;
  B. 将一个有数据的光盘插入刻录机;
  C.在Ghost的路径栏中选取刻录机;
  D. 在“File name to copy image to”栏察看光盘中的文件和目录;
  2. 在Windows察看光盘:
  A. 从硬盘启动计算机,进入Windows;
  B. 将同一光盘插入刻录机;
  C. 用Windows Explorer打开刻录机中的光盘;
  D. 察看在光盘中的文件和目录;
  3. 在DOS中察看光盘:
  A. 用WIN98系统软盘启动计算机;
  B. 将同一光盘插入刻录机;
  C. 切换到光盘符。如果不能切换,表明 WIN98与刻录机不兼容,因而Ghost也也不能直接驱动;
  D. 用命令dir /a /s 查看光盘中的所有文件和目录。
  4. 比较上述三种方法看到的文件和目录。如果完全相同,表明尚不能发现任何问题;如果不相同,表明计算机与刻录机不兼容,具体问题取决于那种方法列出的文件和目录正确。
  如果第一种方法列出的结果是不正确,问题出在Ghost,要确认 Ghost是否能直接驱动该刻录机; 如果第二种方法的结果不正确,问题可能是 WIN98的光驱驱动与Ghost不兼容;如果第三种方面的结果不正确,而Ghost应当能直接驱动刻录机,问题可能是计算机与刻录机不兼容,或者是某些硬件已受损,必须升级B IOS。
六、Ghost可直接驱动的光驱和刻录机列表
  Ghost 2001和Ghost 6.5企业版可将镜像文件直接刻录于光盘(CD-R或CD-RW)。注意, 对未列入的光驱和刻录机,并非Ghost绝对不能直接驱动,只是本公司未测试过,因而也不提供技术支持。
  Ghost可直接刻录CD-R和CD-RW两种光盘,但不能刻录已有系统文件、数据或事先格式化的CD-RW光盘;产品说明书中的有关内容是错误的。要使用已用过的C D-RW光盘,必须先用其他刻录工具软件的“deep erase”或“physical erase”命令对其“清洗”,清除所有数据和格式化信息。尽管早期版本的Ghost不具备能直接刻录光盘的功能,只能用其他刻录工具软件将镜像文件复制到光盘。
<五>Q:我有2个硬盘,一个使用fat分区,一个安装了win2k使用ntfs分区。ghost6.5备份了win2k的ntfs启动分区在fat的盘中。但是还原的时候,win2k总是当前的东西,备份的img文件根本就不起作用。
A:用system works 中的ghost 2001,又支持鼠标,棒极了。
<六>Q:如何从局域网的机器ghost image到主机,主机到其它局域网机器。
A:用ghost作硬盘镜像,例如c.goh .然后传到服务器上,共享此文件夹用工具作dos的网卡启动。然后从a盘启动运行ghost连接到服务器,然后恢复
<七>Q:请问有谁知道如何用GHOST将某个分区影像为多个指定大小的文件以便刻碟?
A:你可以使用带参数启动Ghost:ghost -AUTO -SPAN -SPLIT=640 -Z9
-AUTO 文件自动重命名
-SPAN 启动多卷压缩
-SPLIT=640 每卷大小限制在640MB(可以任意设定)
-Z9 使用最大压缩
大家好,加入本论坛提高自身技术!!!
悟性是学习的第一要决!!!
