  • 1800阅读
  • 0回复
使用BT不伤硬盘的方法 [复制链接]
离线landd99
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2009-11-16
BT多线程地进行下载和上传,Windows默认的512KB的Cache就显然不够了。如果内存在256MB以上,将Cache设置得更大一些应该可以减少硬盘读写的频率。一般8~16MB效果最好。笔者设为32MB,同时开4个BT进程,硬盘指示灯的闪烁仍然比较正常。操作步骤如下(以 Windows XP为例):
  在“开始→运行”中输入“regedit”,打开“注册表编辑器”,依次打开“HKEY_LOCAL_MACHI
  NESYSTEMCurrentControlSetControlSession Manager
  Memory Management”,查找“IoPageLock-Limit”(没有的话就新建“IoPageLockLimr,类型为 DWord),将它的值更改为新的Cache值,重新启动即可(注意:必须输入十六进制数值,32MB对应8000,16MB对应4000。强烈建议先备份注册表)。
  如果是Windows NT系统,运行“系统盘符WINNT”目录下的“Regedit.exe”,进入“注册表编辑器”,查找字符串“MinlnitSize”,将键值由“4”改为“20”(十六进制数,相当于十进制数32)即可。
  2. 降低优先级
  BT占用资源较多,使用时可能会对系统的性能产生一定的影响。如果你用的是Windows 2000/XP,则可以用任务管理器降低所有BT软件的优先级,这样即使它要占用资源,也不会对其他应用程序产生太大的影响。具体方法是用“Ctrl+Alt+Del”组合键启动“Windows任务管理器”,在“进程”选项卡中,用右键点击BT软件进程,在“设置优先级”选单中选择“低”或者“低于标准”即可。
大家好,加入本论坛提高自身技术!!!
悟性是学习的第一要决!!!
