  • 1800阅读
  • 0回复
[网络]QQ实施最完善的呵护 [复制链接]
离线landd99
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2009-11-16
当您已经把QQ作为自己工作和生活的伴侣时,那您就要注意这些情况的发生了:聊天记录丢失,号码被盗,消息轰炸等。为了远离这些困扰,您需要对您个性的QQ实施最完善的呵护。
  消息备份
  最简单的备份方式当然是进入QQ所在的目录,选择名称为QQ号码的文件夹,将整个文件夹Copy出来进行备份,由于是对所有的记录备份,可能会占据相对较大的磁盘空间(推荐使用这种方法)。另外你可以选择性的备份,点击QQ主界面左下角的主菜单按钮(有灰色QQ2000字样的按钮)选择“档案管理”→ “消息管理”。在窗口中选择一个需要单独备份资料的好友,选择菜单“文件”→“备份”即可将相关资料生成一个名为*.bak的备份文件。你也可以选择该菜单内的“导出聊天记录为文本文件”项来将聊天记录另存为一个txt的文本文件。对于好友名单以及分组的备份,你只要需要在QQ的任一个分组中单吉右键,选择“上传好友分组”即可,需要恢复时选择“下载好友分组”。只有腾讯的会员才能享受好友名单以及分组的备份,否则就只能自己“手动”备份了。
  截获IP
  QQ的信息是通过Internet传送的,而Internet上传送的文件都是一种数据包的形式,包内含有发送方的源IP地址和接受方的IP地址,所以通过数据包的分析就可以得到QQ消息来源方的IP地址,这就是可以通过QQ查询IP的原理。像“天网防火墙”“Windows 2000网络监视器”等软件都可以很好的分析消息数据包,并获得消息发送方的IP地址。你也可以www.my2222.com/down/Default.asp?classid=5&Nclassid=63下载“QQ IP补丁”它能够比较准确的查到好友IP。知道了查IP的方法和原理,我们也要学习一下如何隐藏自己的IP,这也是避免遭受攻击的一种有效手段。
  隐藏IP
  使用代理服务器是一种简单有效的隐藏IP法,具体操作是:打开QQ的“系统参数”,单击“网络设置”,选中“使用SOCKET5代理服务器”。在“代理服务器地址”、“端口号”、处输入你寻找的免费代理地址,端口号为:1080;校验用户名和密码一般不用填。点击“测试”按钮,如果你填入的代理地址有效,则会弹出“代理服务器工作正常”提示框,否则就会弹出“无法连接到代理服务器”的提示。上述步骤做完之后,最后点击“确定”完成。代理服务器的地址很多网站有提供,自己用工具(如“代理猎手”)也可以找到很多。要特别注意的一点是:按照上述方法找到确实可用的代理服务器后,要先退出QQ,再启动QQ重新登录,这样才会改变QQ的IP,否则QQ的IP不会改变的。代理服务器有时候会失效,需要换一个新的服务器。用此方法只能隐藏QQ的IP,即别人通过一般的QQ工具查不到你的真实IP地址,但高手还是有办法查出你的真实IP的。
  避免被炸
  这种办法对消息炸弹是毫无用处。因为消息炸弹和一般的消息无异,只是时间短得多而已。拒绝QQ消息炸弹其实很简单,只要在“系统参数”→“参数设置”项选中“拒绝陌生人的消息”就可以了,这两种方法一起用的话,通过QQ攻击你的可能性就大大降低了。
  最后在告诫大家,由于现在QQ密码破解的软件随处可得,所以我们在外面的网吧上网后,最好是在QQ程序的目录下将名称为自己号码的文件夹整个删除掉,或者到腾讯的官方网站申请密码保护,否则你QQ号随时有被盗的危险。
大家好,加入本论坛提高自身技术!!!
悟性是学习的第一要决!!!
