  • 1914阅读
  • 0回复
[网络]CuteFTP最新实用技巧 [复制链接]
离线landd99
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2009-11-16
 CuteFTP最新实用技巧
  朋友,你有网站吗?你是否想过将网上另一个站点上的文件直接“搬”到你的网站上呢?你考虑过直接登录到远程服务器编辑网页,就象在自己的电脑上一样方便地维护网站吗?如果你每天都要更新自己的网站的话,有没有想过,什么时候你只需要在自己电脑上改改网页,剩下的从拨号到上传的所有工作都让电脑自动帮你完成呢?告诉你吧,这一切现在都可以实现拉!只需借助一个小小的软件,它就是新版的CuteFTP,可以免费下载,网www.cuteftp.com。当然,作为一个集文件上传、下载和网页编辑多种功能于一身的软件,CuteFTP拿手的活儿远不止以上这些,关键就看你怎么用它了,笔者在这方面作了个小小的总结,有兴趣的话,不妨看看。为了让菜鸟朋友们不至于弄得一头雾水,我尽量说细点,只是高手就得忍着点,不要冷不丁就扔烂柿子过来喔。^_^
  ●文件定时自动传输
  新版CuteFTP内置计划任务表模块,能够按用户预先指定的日期和时间,自动拨号、上传文件并自动断线(总之就是“全自动”)。如果你也象我一样懒的话,这个功能就让你我享福啦。具体操作分两个方面:
  一、进行自动拨号上网设定(局域网用户就免了,真正享福^_^)
  1、在CuteFTP主窗口中,点击菜单“FTP/Settings/Options/Connection”。
  2、点选“connect to the Internet using a modem”,使用MODEM拨号上网。
  3、在下拉列表中,选择拨号所使用的连接(如163等)。
  4、剩下的可选项可以自己灵活设定,实在搞不懂,也可以不管它们,不会影响正常上传的。
  二、将定时上传队列添加到计划任务表中
  1、在CuteFTP窗口的本地文件列表中,选中你要上传的文件,点击菜单“Queue/Add to Queue”,将它们添加到队列中。
  2、点击菜单“Queue/Save Queue”,将队列保存为一个文件,文件名由你指定(如up1)。
  3、点击菜单“Queue/Schedule Transfers...”,在弹出的Scheduler对话框中,使选项“Enable Scheduler”生效。
  4、点击Scheduler对话框中的按钮“Add Queue File”,选择你希望添加到计划任务表中的队列文件(如刚才建立的up1),接着点击“打开”按钮。
  5、在弹出的对话框中,设定执行这个上传任务的具体日期和时间。
  现在,你可以去看你的电视了,只要你的电脑没关,CuteFTP也处于打开状态,到时候一切自动OK!
  ●直接在远程服务器上编辑网页
  新的CuteFTP还内置网页编辑器CuteHTML 1.2,现在你不必再下载HTML文档,就可以直接在远程服务器上编辑并保存它了,要即时更新网页或修改错误,这是最方便的啦。具体操作为:
  1、打开CuteFTP“站点管理器”或使用“快速连接”功能,登录到你的网站(当然,它得支持FTP上传)。
  2、登录成功后,在CuteFTP的远程文件列表中,用鼠标右击网站上要编辑的HTML文档,在弹出菜单上选择“Edit”(编辑)项。
  3、所选HTML文档在CuteHTML中自动打开,在此编辑网页内容。
  4、编辑完成后,点击CuteHTML中菜单“File/Save to Remote”,直接将刚才的修改保存到网站上。如果你在CuteHTML 中同时编辑了多个网页,可以点击菜单“File/Save All to Remote”,将它们一次性全部保存到网站。
  ●使用CuteFTP加快速度的几种技巧
  为加快本地操作及远程登录速度,缩短连网时间。你可以使用以下方法:
  1、将常用FTP站点加到“站点管理器”中。
  2、在CuteFTP主窗口中,点击菜单“Session/Save local (或remote) Path to SM”,将目录保存到“站点管理器”中,这样,在你下次登录该站点的时候,就会将它作为默认设置。
  3、使用CuteFTP,可以随时按下Ctrl+D键,呼出改变目录窗口,以便快捷地在本地或远程窗口中改变目录。
  4、使用书签(Bookmarks)功能保存经常访问的目录。
  ●只下载或上传最新文件的技巧
  运用CuteFTP的目录比较功能,可以方便地比较本地和远程服务器上的文件,使那些最新的文件才被下载或上传。具体操作为:
  首先,在CuteFTP主窗口中,让本地和远程窗口都显示出要比较的文件。随后,点击菜单“Directory/Compare Directories”,那些不同的文件将会以突出方式显示出来,通过文件大小,就可以最有效地比较它们。
  ●将老版本CuteFTP或其它FTP软件保存的站点数据导入到新版CuteFTP中
  CuteFTP 2.5及以后的版本,将“站点管理器”中的数据保存为一个名为smdata.dat的文件,并放在CuteFTP目录下,但以前这些数据被保存为一个名为tree.dat的文件,你可以运用新版CuteFTP的导入功能,将这个旧文件中的站点数据导入,以便继续访问你需要的站点。如果你以前使用的是WSFTP、Bullet Proof FTP等上传软件,它们的站点数据同样可以被导入CuteFTP中,两种情况下的操作相同,具体为:
  按F4键,出现“FTP Site Manager”(FTP站点管理器)对话框,从中点击“import”(导入)按钮,指明tree.dat或其它站点数据文件的位置,就可将它们导入到CuteFTP中。
  注意:如果你的tree.dat文件与bookmark.dat文件在同一目录,那么你在进行上面的导入操作时,其中的“bookmarks”(书签)也将被导入。
  ●使用快速连接,缩短操作时间
  “Quick Connect”(快速连接)是你临时登录某个FTP站点最好的方法,它可以明显缩短你在连网状态的操作时间。具体操作为:
  在CuteFTP主窗口中,点击工具栏上的快速连接按钮,接着在弹出的对话框中填入站点信息,如果你此时已经连网的话,点击OK按钮,就可登录该站点。如果你今后还要访问它的话,可以点击菜单“Session/Add to Site Manager”,将它保存到“站点管理器”中。这里要提示你给新增站点确定一个名称,随便你取什么名了。
  ●用CuteFTP给文件自动更名
  CuteFTP能够自动改变文件的扩展名(“小数点”后面的部分)。假如HTML编辑软件保存的文件扩展名不正确或不合你意,那么你可以让CuteFTP在上传它们时自动修改。具体操作为:
  在CuteFTP主窗口中,点击菜单“ FTP/Settings/Auto-rename Scheme”,出现 “Auto rename Scheme”(自动更名规则)对话框,点击其中的Add按钮。在Local下面填入改变前的扩展名(如htm),在 remote下面填入改变后的扩展名(如html),点击Close(关闭)按钮。以后你上传的文件都自动按此规则更名(如所有htm都改为html)。如果你某个时候不需要按既定规则改名了,那么重新进入Auto rename Scheme对话框,选中规则,点击remove按钮,删除它即可。
  ●定制CuteFTP工具栏的技巧
  CuteFTP非常容易定制。你可以在工具栏添加、重排常用工具按钮。具体操作是:
  启动CuteFTP后,点击菜单“FTP/Settings/Options”,点击“Display”(显示)标签,注意四个地方: Toolbar、Panels Font、Log Window Font和Colors。点击Toolbar下面的customize(用户设定)按钮,将会出现“Customize Toolbar”(设定工具栏)对话框,其中有两个竖向窗格,左边显示的是待选按钮,右边显示的是当前所用按钮。你如果要添加按钮,那么可以在左边选中它,然后,点击“Add”按钮。反之,如果要删除当前按钮,那么就在右边选择,然后点击“Remove”按钮。最后,点击OK,再点击“关闭”。退出并重新启动CuteFTP,你所作的改变就生效了。你也可以直接在工具栏上右击鼠标,然后打开设定工具栏对话框,进行添减按钮的操作。
  ●显示远程服务器上隐藏文件的技巧
  出于某种特殊原因,远程服务器上的个别文件被隐藏起来了,一般访问者往往无从知晓,但通过在CuteFTP进行适当设置,登录后可以让这些文件“原形毕露”。
  在CuteFTP的“站点管理器”中,选择一个站点,点击“Edit site”(编辑站点)按钮,出现“Edit Host”(编辑主机)对话框,在Let Remote server do this Filter输入“-rtaF”,不选 “Apply filter to Local directory”,然后连接到该站,它里面隐藏的文件就暴露无遗了。
  ●CuteFTP的文件“大搬移”
  CuteFTP能够将一个FTP站点上的文件直接传送到另一个FTP站点上,这就是所谓的FXP传输方式。如果你要将其它FTP站点上的“好东东”搬到自己网站上,运用此功能就太方便啦。让我们来看看如何操作:
  1、使用“站点管理器”或“快速连接”登录到一个FTP站点。
  2、再次启动CuteFTP,这样桌面上就同时打开了两个CuteFTP窗口。
  3、在第二次启动的CuteFTP中,登录另一个FTP站点(或你的网站)。
  4、从一个CuteFTP窗口的远程文件列表中选择文件,并直接拖放到另一个CuteFTP窗口(或你的网站)的远程文件列表中,一场“乾坤大搬移”的戏法就开始了。
CuteFTP Pro 3.3 Build 12.22.2-30 注册版
http://www.591f.net/SoftView.Asp?SoftID=1732
大家好,加入本论坛提高自身技术!!!
悟性是学习的第一要决!!!
