  • 2092阅读
  • 0回复
[网络]BT下载教程 [复制链接]
离线landd99
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2009-11-16
BT(BitTorrent),是一个多点下载的源码公开的P2P软件,最适合新发布的热门下载。它的基本原理是,每个人在下载download的同时,同时也在为其他用户提供上传upload。因为大家是“互相帮助",所以不会随着用户数的增加而降低下载速度。
BT特点“下载人数越多,下载速度越快"。
BT精神“我为人人,人人为我"。
BT下载教程(支持断点续传)
目录:
1.安装BT下载客户端。
2.寻找BT资源。
3.分析BT资源。(可选步骤)
4.进行下载。
5.断点续传。
1.安装BT下载客户端
目前BT下载最新客户端win32版本是 3.2.1,可以到这里下载。
BT是完全公开源代码的软件,所以,大家完全不用担心BT软件会包含什么不安全的东东。
http://heanet.dl.sourceforge.net ... ittorrent-3.2.1.exe
运行刚刚下载的 bittorrent-3.2.1.exe,等一下,就看到安装完成的提示。点击“确定"即可。
注:安装很快,不会生成任何的快捷方式。以后下载的时候,系统会自动调用BT的。
2.寻找BT资源
打开论坛的BT资源的贴子,点击里面“.torrent"的附件。当浏览器询问“打开"还是“保存"的时候,
或者选择“保存",把这个“.torrent"文件存到自己电脑上。
3.分析BT资源
下载BT辅助工具 TorrentSpy
http://prdownloads.sourceforge.n ... -win32.zip?download
解开压缩包,有一个可执行的torrentspy(版本号).exe的程序,运行这个程序。然后找到bt资源“.torrent"文件,把 “.torrent"文件拖到 TorrentSpy 的窗口上就行了。TorrentSpy就会对这个bt资源进行分析,分析网络上有多少个种子和同时下载的人。TorrentSpy界面下面的“Complete"后面的数字就是下载完成,并提供上传的人数,也就是我们通常说的“种子"。下面的 “InComplete"后面的数字就是正在下载的人数。大家注意,只有种子具有完整的“文件",其他的在下载未完成的人,只拥有部分“文件"。 “complete"数量为0,“incomplete"数量不为0,是可以下载,但是不能下载完整的“文件"。
所以,我们要根据些数字决定是否要进行下载。
4.进行下载
分析完毕,或者干脆跳过分析步骤,开始下载。
找到“.torrent"的文件,双击,系统会自动用BT把它打开。选择保存的目录,确定。
首先,BT会产生一个和目标文件一样的大小的空文件,需要1到2分钟,视下载文件大小而定。
(注意:此时download rate 与upload rate 的没有数值)
然后,分配空间完毕,就会自行下载文件。
(注意:此时download rate 与upload rate 的有0值,这是下载与上传的速率。初始时下载会比较慢,它会随着你你上传的速度增加而增加,因为BT软件会优先于上传速度快的人)
另外,如果同时下载的人很多的话,你的下载速度就会很快。当然,你上传的速度也很快。
(注意:下载完成以后,你就成为了一个种子“Seed"。这时候,不要马上断开,你可以一边欣赏下载的影片,一边开着BT窗口,给其他人上传。这点全靠自觉。但只有大家都这么做了,每个人才会获得最好的下载速度。)
5.断点续传
BT自动支持断点续传。当你一次没有下载完,只要关闭BT窗口就行了。下次下载,BT自动会从上次停止的地方开始续传的。
注意事项:
1、必须要找到上次没有下完的文件
2、BT会重新扫描一下文件,请等一会
3、等扫描完毕后即可
5.成为种子(reseed)
我们都希望种子多一点,那么就要从自己做起。
在下载完的时候,不要关闭BT窗口,就自动成为种子。
或者在别人需要的时候,打开“.torrent"文件,按照下载的步骤,做一遍,当然不是重新下载,BT就会分析原来已经下载过的文件,分析完毕,就开始提供上传,成为种子。
BT发布教程
在你作BitTorrent(简称BT下同)发布前,有几点希望告诉大家
1、希望大家能够在发布后文件保持3-5日,以便让更多的人有办法下载到你喜爱的东西
2、最好不要一下发布太多东西,BT扫描文件的速度虽然很快,不过东西太多扫描也很慢
3、最好在硬盘上建立一个Torrent的目录,这样统一管理就很方便了
4、发布的目录最好独立,我一般建立为BT,在发布的时候把需要发布的文件copy到upload目录下
5、大家发扬BT精神,“我为人人,人人为我",积极发布自己的资源。下载完毕,积极当种子。
步骤:
1、下载安装发布工具 CompleteDir
2、用completedir制作“.torrent"文件
3、将做好的发布文件上传到论坛
4、成为种子
5、坚持到培养出第二个种子
发布教程
1、下载安装发布制作工具。
http://prdownloads.sourceforge.n ... mpletedir-1.0.1.exe
下载安装。completedir会自动安装到系统的Program Files目录的completedir目录。
如:c:\Program Files\completedir
2、用completedir制作“.torrent"文件。
把要发布的文件统一放到一个目录下,如:E:\BT\upload\0509
然后运行 completedir.exe
“directory to build"框 选中要发布的目录,如:E:\BT\upload\0509
“announce url"填  http://tracker1.us.slash0.org:6969/announce
“piecesize"使用默认值。
以上项目都填好以后,点击“make",就会生成一个“.torrent"文件。在发布的目录,如 E:\BT\upload\0509 中找到 .torrent 文件。
3、将做好的发布文件上传到论坛。
在论坛里面发贴,把“.torrent"文件作为“附件"上传。
4、成为种子
双击“.torrent"文件,按照bt下载的步骤,选择保存目录。这里注意:一定要选择制作“.torrent"的目录,如 E:\BT\upload\0509
BT会扫描目录已经存在的文件。扫描完毕,BT认为这个文件是完整的,BT就开始上传,这时你成为第一颗种子,等别人来下载。
5、坚持到培养出第二个种子。
保持BT窗口不关闭,直到有人完全下载完毕,只要他不关闭BT,他就成为第二个种子。
BT疑问解答
问:BT有时候报错,出现"16000"、"16001"、"error-problem connecting to tracker....."错误,但有时候还是在继续下载!
答:没问题,宣告服务器没有连接上客户端,这是正常的。不要关闭BT窗口,BT会自动重试的。
问:BT下载很慢阿
答:一般比起ed快的多,如果你用的是有公网的ip或者是宽带,就会发现bt的速度。另外,BT一开始下载很慢,过一会儿就会变得很快。
问:如何在关闭后继续当seed
答:谢谢,如果你想继续当seed,只要在找到原始的torrent文件,让BT扫描你下好的文件就可以了
问:BT是不是很占资源?
答:还好,一般占用内存为每个下载5M左右
也就是说,你开一个BT下载器,是5M,开2个,是10M。。。。依此类推。
问:BT会不会象ED那样狂读写硬盘?
答:开始会,大约25s(700m,5400rpm),比起ed少多了
问:BT会不会象ed那样容易导致死机?
答:不会,写的语言是python,是一种相当可靠的语言,和防火墙几乎没有冲突。
问:BT发布资源会不会很困难?
答:不会,相当简单,可以看看发布教程
问:BT需不需要服务器资源?就象ed那样?
答:发布的时候要用到宣告服务器,但是服务器的负载相当低,普通pc都可以做到
问:BT文件关联是不是只有在IE下有效?
答:不是,实际上那个是一个单独的文件,后坠名为 .torrent和BT的下载器有关联
如果你用NETSCAPE的话,采用如下方式:
用左键单击链结,选择另存为,将文件存方在硬盘上
一般BT的发布文件不大于30k,可以很快下载完毕
下载完毕后,在资源管理器中找到所下载的文件,双击打开即可按正常的BT下载流程运作。
问:BT在防火墙后面怎么工作?
答:一般来说,除非网管实在是很过分的那种,什么端口都不给留(那也不是什么宽带了),BT都会连接上,
并且可以有很高的下载和上传的速率。
大家好,加入本论坛提高自身技术!!!
悟性是学习的第一要决!!!
